Пересчёт координат в .dwg
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем Slinger, 11 июл 2011.
  1. Slinger
    13 окт 2010
    Вечер добрый. Возникла нерешённая пока задачка. Имеется .dwg чертёж в SK63P. Задачей изначально являлось пересчитать его в МСК. Сложностей не возникло, так как там лишь необходимо было переместить чертёж по "смещениям" (поворот отсутствовал). Однако в паре чертежей необходимо будет ещё и задавать параметры поворота (смещение осевого меридиана).
    Собственно сам вопрос. Я занёс необходимые мне параметры проекции в каталог проекций в MAP3D. Назначил чертежу ту систему, в которой он сейчас находится. А что дальше-то ? ::blink.gif::
    Волшебный F1 сказал, что необходимо воспользоваться менюшкой "Данные-Подключить данные", где необходимо будет выбрать поставщика данных и после этого изменить проекцию подгружаемого файла в соответствии с координатной системой текущего чертежа. Однако, .dwg среди поставщиков я там так и не нашёл...
    Что делать ? ::rolleyes24.gif::
  2. urban
    3 май 2011
    Чтобы такой метод работал нужно для начала создать геоинформационную базу данных в которую перевести все ваши линии (объекты которые можно перевести в БД), потом подключить её в MAP 3D с выставлением текущей системы координат, только потом будет работать переводчик из системы в систему координат. Просто *.ДВГ он не переведёт потому как он не в курсе что за объекты и что за система у них итд.
    Если вы преводите из прямоугольной в прямоугольную то зачем вам такие сложности автоперевода, возьмите 2 пункта в нужной вам системе и 2 пункта в той которая щас есть, и совместите в автокаде, не бойтесь разворота системы. Это будет проще, лучше и быстрее.
    Это если бы вам надо было переводить из географической системы координат в прямоугольную например границы большие города или государства, тогда есть смысл заморачиваться потому как искривление тоже будет учитываться. А вобще только для перевода координат изучать мап 3д нет смысла есть программы и проще.
  3. adon73
    26 июл 2011
    Для преобразования координат в другую СК в MAP 3D и CIVIL:
    (до 2011 версии было по одному, в 2012 немного по другому):
    описываю для 2012
    Основное - открытый чертеж будет иметь результирующую СК, подключаемые чертежи - исходные СК
    поэтому DWG, который нужно пересчитать предварительно открывается и чертежу присваиватся СК в которой он находится:
    Карта/Системы координат/Назначить СК - выбирается требуемая из перечня СК
    DWG сохраняется...
    Открываем DWG в котором будет результирующая СК
    присваеваем ему нужную СК, как было выше.
    подключаем набор чертежей:
    Карта/Чертежи/Определить или изменить набор чертежей
    выбирается нужные DWG и подключаем..
    переносим объекты из подключенных чертежей в результирующий:
    Карта/Запрос/Сформировать запрос/ выбираем нужные опции, главное - для редактирования...
    объекты отрисуются на экране в нужной СК
    Отключаем подключенные DWG:
    Карта/Чертежи/Определить или изменить набор чертежей... и отключаем подключенные DWG...
    ВСЕ...
    Пересчет из СК в СК в автокаде далеко не интуитивное, по сравнению с другими ГИС, но привыкаешь и к этому.... и не надо создавать и подключать никакие БД...
    Андрей Гамов, apostoll и maugly-ii нравится это.
  4. urban
    3 май 2011
    БД создавать и подключать надо если делать геоинформационную карту с привязкой данных к объектам чертежа.
    Но этот способ конечно проще и лучше если нужно перевести *.ДВГ.
    ::biggrin24.gif::
    Век живи век учись!
  5. Slinger
    13 окт 2010
    Спасибо за подробное объяснение, но проблема была решена уже достаточно давно, через пару дней после публикации сообщения
