Пересчёт координат из WGS 84 в МСК 89
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Zemlemer-SIB, 26 окт 2023. 1.861 просмотр 19 ответов Обновлено:
  1. Zemlemer-SIB
    Zemlemer-SIB Форумчанин
    Здравствуйте. Есть трасса в формате kml/kmz которую нужно перевести в МСК 89. Начало трассы в МСК 89 зона 2, а конец в МСК зона 3. Может кто нибудь помочь с пересчётом?? Оставляю почту для связи: trueintro03@gmail.com.
    Спасибо!
    Посчитать онлайн: Пересчёт координатМежду системами координат и по общим точкам Открыть
  2. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    Пересчитать - не вопрос. Но вот параметры...Почитайте эту ветку:
    https://geodesist.ru/threads/msk-89.47047/
    Впадите в уныние и идите к заказчику с паяльником выбивать параметры перехода. Не "истинные", их не существует, а те, к-рые его устраивают. А главное - точность. Скорее всего придется не пересчитывать, перемерять.
  3. Zemlemer-SIB
    Спасибо! Эту ветку видел, ещё больше запутался. Мы в этом году работали в ЯНАО, снимали в МСК 86 и нормально всё было. А тут эта МСК 89. Вы пересчитать сможете? только незнаю по каким параметрам)
    UnknownUser нравится это.
  4. Slinger
    Slinger Знаток
    Zemlemer-SIB, Формат kmz/kmz подразумевает работу только с WGS84. Остальные CRS не поддерживаются.
  5. UnknownUser
    UnknownUser Форумчанин
    Наверное, нужно перевести в другой формат для использования совместно с другими проектными материалами, вопрос, в какой именно. Чаще всего TAB/MIF, DWG/DXF.
  6. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед
    TXT?
  7. Alex
    Alex Знаток
    А почему сразу не дали трассу в МСК-89? И в 2-ой и 3-ей зоне, а лучше перевести чтобы трасса была полностью в одних координатах.
  8. Андрей Р.
    Андрей Р. Знаток
    А КПТхи есть какие, вы куда эту трассу собираетесь сажать?
  9. Zemlemer-SIB
    К сожалению нет
    --- Сообщения объединены, 27 окт 2023, Оригинальное время сообщения: 27 окт 2023 ---
    Трасса есть только в формате KML, почему не дали в МСК 89 мне неизвестно)
  10. Alex
    Alex Знаток
    А здесь я бы настаивал на выдаче каталога в МСК-89, потому что KML - это хорошо для навигатора, а как в него перевели Вы знаете? Если у Вас съёмка - это одно (под проект и то потом, вот здесь фрагмента съёмки не хватает, пункт ОГС входит в 50 метров от оси трассы), разбивка - другое (здесь точно KML не пойдет, если только посмотреть и подобрать пункты ГГС). В чём проблема выдать трассу в МСК-89?
  11. Андрей Р.
    Андрей Р. Знаток
    Понятно, тогда можно в двух вариантах сделать, а там какой подойдёт. Если до вторника на следующей неделе никто вам не посчитает, сделаю, просто до вторника я в полях. Киньте на почту данные: barzu@rambler.ru
  12. Zemlemer-SIB
    Андрей, спасибо за помощь) Я пересчитал всё таки, но есть у меня сомнения. Если не трудно посчитайте как будет возможность а я потом сравню)
    Alex, в том и дело что kml нужен грубо говоря только посмотреть. Нужно будет что то посеръёзнее буду запрашивать каталог. Спасибо за помощь)
  13. Alex
    Alex Знаток
    Да не за что.
    Если хотите могу и я Вам пересчитать - сравните результат (my_post_80@mail.ru).
  14. Zemlemer-SIB
    Пришлю, еще раз спасибо.
  15. Андрей Р.
    Андрей Р. Знаток
    Zemlemer-SIB, Письмо ваше только нашел в груде спама, посчитал скинул, посмотрите на почте...
  16. Zemlemer-SIB
    Письмо получил. Посмотрю как на работе буду. Спасибо.
  17. Zemlemer-SIB
    Добрый день. Наш с вами пересчёт почти совпадает. Моя трасса немного отлетает на северо-запад на 18 метров.
  18. Андрей Р.
    Андрей Р. Знаток
    А вы в какой проге считали?
    Есть возможность заказать КПТ, проверится?
  19. Alex
    Alex Знаток
    Вопрос немного в другой области - так как математически пересчёт без применения какой-либо коррекции, если на одних и тех же цифрах получается разный результат - то в нашем случае это разные параметры ИГД и всё (с моей точки зрения).
  20. Zemlemer-SIB
    Cчитал в ПО Georecounter.
    КПТ пока не заказывали. На данный момент никак не проверить. Как будет возможность проверю конечно.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
