Пересчет в местную систему в LGO
Тема в разделе "LEICA Geo Office/Leica Infinity", создана пользователем saliq, 10 июн 2012.
  1. saliq
    8 июн 2011
    в районе работ есть пункты ОМС с известными координатами в местной системе. Какая последовательность моих действий для того чтобы вычислить параметры перехода в LGO.
    Я делаю так: ставлю базу на точку ОМС, а ровером отстаиваю еще два по 30 мин.; в LGO, после импорта, на вкладке "GPS обраб." выбираю исходный и определяемый и произвожу обработку. далее делаю уравнивание; выбираю инструмент "Трансформация координат", создаю еще проект для местной системы, в нем набиваю точки с известными координатами. Произвожу преобразование по трем точкам по методу "В один прием". Далее произвожу съемку с одного пункта ОМС в кинематике обрабатываю, но почему те же точки снятые с помощью тахеометра отличаются на 8-10 метров? Что я дела не так???
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Всё делаете не так. Если желаете, давайте учить геодезию.
    Какая точность Вам нужна?
  3. saliq
    8 июн 2011
    затрудняюсь ответить. Межевание для постановки на кадучет. Так для города считается 0,10 м.
    На счет геодезию учить - только за. ::smile24.gif:: А что не так я делаю?
  4. В.Шуфотинский
    Вообще-то, ВСЯ геодезия начинается с определения необходимой точности, иначе нет смысла что-то измерять, непонятно, с какой точностью, и что-то обрабатывать.
    Допустим, 0.1м. С какой точностью определен пункт ОМС, на который Вы опираетесь?
  5. saliq
    8 июн 2011
    ОМС 4-ого класса
  6. В.Шуфотинский
    Как его получили?
  7. saliq
    8 июн 2011
    не знаю, у меня есть только каталоги
  8. В.Шуфотинский
    Вот в этом и вся проблема. Его могли получить:
    1. Геодезисты, понимающие свою работу.
    2. Заезжие тарелочники, зарабатывающие бабло.
    3. Геодезисты, такого же уровня понимания, как и Вы.
    В всех случаях координаты будут в пределах первых метров похожи друг на друга, но какие они, знает лишь тот, кто их получал или КОНТРОЛИРОВАЛ. Вот потому-то и требует инструкция Вам работать от пунктов ГГС. По крайней мере, этот ОМС надо было проверить от ГГС. Вы проверяли? У Вас есть там пункты ГГС?
  9. saliq
    8 июн 2011
    нет не проверял. Да, у нас есть пункты ГГС, как и каталоги к ним. В таком случае подскажите как их проверить? У меня Leica GS09 и LGO.
    А для первого случая пусть будет ОМС которые координировали Геодезисты, понимающие свою работу ::smile24.gif::. Какая правильная последовательность должна быть моих действий по пересчету для получения желаемой точности?
  10. В.Шуфотинский
    1. Получить координаты пунктов ГГС.
    2. Получить ключи перехода к МСК.
    3. Проверить увязку сети ГГС.
    4. Развивать свою сеть съёмочного обоснования.
    То, что делаете Вы, делают многие, просто не все, в отличие от Вас, задумываются, почему вылетают такие ошибки. Но, всё же, надо делать правильно.
  11. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    В.Шуфотинский,Чего то Вы сегодня не в духе. Вопрос изначально был не о том, за что Вы
    saliq, ОТТЯЖКУ сделали.::biggrin24.gif::
  12. saliq
    8 июн 2011
    Что значит "проверить увязку сети ГГС"? Отстоять например три пункта ГГС в статике чтоли.
    Зачем развивать свою сеть от ГГС? Это связано с расстоянием от базы до ровера (чем меньше тем точнее)?
    Вот как раз таки нет ключей перехода от WGS84 в МСК. Моя цель была производить съемки и вести обработку в LGO только в местной системе забыв навсегда о WGS84.
  13. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Если не углублятся, то Вам и советовали для дальнейшей работы создать фаилСистемы координат не от ОМС, а от ГГС
  14. В.Шуфотинский
    Вопрос изначально был в:
    что неправильно, при работах в МСК.
    Не всегда пункты увязаны, а их координаты без грубых ошибок.
    Если Вы в РФ, то, как минимум 4. Это, если высоты не нужны.
    Если используете базы не на пунктах ГГС.
    Таких ключей нет в принципе. Вам нужны ключи перехода в МСК от других картографических проекций, например, СК42.
    Вот настройте её в МСК и работайте.
  15. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Если работаете в ЛГО , то раскажите как Вы делаете переход с ВГС84 на МСК.
  16. saliq
    8 июн 2011
    Будет ли правильно если сделаю так: отстою пять пунктов ГГС вокруг района работ в режиме статика. В LGO не вводя их координаты (потому что не знаю их координаты в системе WGS84) обработаю. Потом сделаю трансформацию по этим точкам ГГС?
  17. В.Шуфотинский
    В LGO есть возможность настроить нужную Вам картографическую проекцию для отчёта?
    Вы уверены, что каталожные координаты всех пунктов не имеют грубых погрешностей?
  18. saliq
    8 июн 2011
    Я совсем запутался!!! Если не верить каталожным координатам ГСС, то как тогда работать дальше? Как переводить если не брать в расчет каталожные координаты?
  19. В.Шуфотинский
    Как это не брать? Брать и только их! Но перед тем, как их использовать для обработки, ОЧЕНЬ желательно проверить, нет ли в них грубых погрешностей. Понимаете, все люди живые, а живым свойственно ошибаться, например, при выписке, во время болтовни по мобилке.
  20. saliq
    8 июн 2011
    Хорошо, это в теории, а как это на практике реализовать? Есть приборы есть каталоги, как проверить? Объясните
