Пересчет (уточнение границ) в программе АРГО? Есть ли руководства и как это сделать?
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем noes631, 1 дек 2021.
  1. noes631
    noes631 Форумчанин
    Здравствуйте! Пытаюсь сделать пересчет ЗУ в Арго, с такими исходными данными:
    1. Исходный полигон "улетел" в сторону на ~50м.
    2. В "уточненный" полигон добавляются новые точки, как требует того существующее ограждение + границы смежного ЗУ по ЕГРН.
    Непонятно как надо заполнять геоданные ЗУ - при указании "уточняемая точка" я получаю белеберду на чертеже, так как в уточненном участке добавляются новые точки и другая конфигурация.
    До этого подобные "пересчеты" делал в Технокаде - там я просто в ручную забивал исходные координаты точек.
    Есть ли руководство или обучающий ролик по данному вопросу?
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Т.к. у вас исходный участок (а) стоит на учёте и (б) уточняется вся его граница, то уточнить его можно автоматически.
    1. Импортируете его из выписки или КПТ на рабочий слой чертежа (при этом саму КПТ можно загрузить в слои подложки, чтобы не было нагромождения ненужных вам объектов в редактируемых слоях, а потом нужный ЗУ перенести на рабочий слой выделив его на подложке и нажав в панели свойств (перенести на рабочий слой и скрыть на слое подложки).
    2. Строите (или импортируете) на чертеже новый контур ЗУ, которым будете уточнять исходный.
    3. В закладке с геоданными в ЗУ выбираете в "Функции" команду "Уточнить внешний контур" (в вашем случае, я так понимаю, речь идёт о внешней границе ЗУ).
    4. Выбираете режим уточнения (в вашем случае "вся граница", так как участок "улетел").
    5. Мышью кликаете в границу нового контура.
    6. Точки нового контура добавлены в ЗУ, старые получили статус "умирающая".
    7. На чертеже по умолчанию вы видите и старый контур, и новый для данного ЗУ.
    8. В свойствах вы можете выбрать, отображать ли старый, новый, или оба.
    noes631 нравится это.
  3. noes631
    noes631 Форумчанин
    Исчезающий контур можно сделать пунктиром?
    У меня по-умолчанию просто черная линия.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Да, можно изменить цвет, тип линии, толщину линии. Для этого выделите контур на чертеже и в свойствах выделенного объекта в разделе "Старый контур" выберите нужное оформление.
  5. noes631
    noes631 Форумчанин
    Спасибо.
