помогите найти параметры преобразования или программу для перехода из прямоугольных координат WGS 84 в Ск 42
Забейте в гугле "Программа для пересчета координат" появляется моного ссылок. Некоторые из этих программ бесплатные. Успехов.
что значит прямоугольные координаты WGS-84? ECEF? Воспользуйтесь Google Photomod Geocalculator или скачайте тут: http://www.racurs.ru/?page=325
Переводит все, только для этого надо подготовить файл с координатами в EXELE, сохраненные в формате SCV.
А вот как перевести координаты с http://sopac.ucsd.edu/cgi-bin/sector.cgi из геодезических в геоцентрические? Или просто взять ITRF 2005? Но между ними разница как я понял порядка сантиметра.
А что, если не секрет, Вы собираетесь делать с картезианскими координатами? Кстати, геодезические, надо понимать, широта и долгота, координаты также геоцентрические. Не исключено, что сантиметр, по сравнению с остальными погрешностями, будет мелочью, на которую не стоит обращать внимание.
Именно что геодезические а не геоцентрические. Про остальные погрешности в курсе.... плавали чуть чуть знаем. Надо уравнять сеть которая раньше расчитывалась в WGS-84
