Суть в следующем как из wgs84 полученными пересчитать в местную систему координат по имеющемся параметрам локализации в таблице Excel, желательно по пунктам, что и откуда берется. Интересуют только плановые значения, без высот. Параметры выкладываю, получены в ПО Jastin/ Заранее благодарен. NAME="WGS84-to-New Local CS" SOUTH_BOUND_LAT="-1.39626340159546" NORTH_BOUND_LAT="1.46607657167524" WEST_BOUND_LON="-3.14159265358979" EAST_BOUND_LON="3.14159265358979" PAR_LATITUDE_OF_NATURAL_ORIGIN="0.974877147723938" PAR_LONGITUDE_OF_NATURAL_ORIGIN="0.853653915923326" PAR_SCALE_FACTOR_AT_NATURAL_ORIGIN="1.00000000000000" PAR_SEMI_MAJOR_AXIS="6378137.00000000" PAR_FLATTENING="0.00335281066474748" PAR_PRIME_MERIDIAN_GREENWICH_LONGITUDE="0.00000000000000" forward="true" /> <MDL_GRID_PLANE_AND_VERTICAL_LOCALIZATION PAR_NORTHING_OFFSET="483242.269000000" PAR_EASTING_OFFSET="1292423.77300000" PAR_ROTATION_ANGLE_OF_SOURCE_COORDINATE_REFERENCE_SYSTEM_AXES="0.00176247129413100" PAR_SCALE_DIFFERENCE="-9.99999999473644e-08" PAR_VERTICAL_OFFSET="0.00000000000000" PAR_INCLINATION_IN_NORTHING="-1.09596980751622e-05" PAR_INCLINATION_IN_EASTING="2.09817664910585e-05" PAR_ORDINATE_1_OF_EVALUATION_POINT="0.00000000000000" PAR_ORDINATE_2_OF_EVALUATION_POINT="0.00000000000000" forward="true" /></TRANSFORM> <LOCALIZATION_PROJECT DESIGN_SYSTEM_GUID="{}" SURVEYED_SYSTEM_GUID="{}" VERSION="1.0"> <MATCHING_PAIRS COUNT="1"> <MATCHING_PAIR CHECK_POINT="0" DESIGN_POINT_ID="-1" SURVEYED_POINT_ID="-1" HORIZONTAL_CONTROL="1" VERTICAL_CONTROL="1" /> </MATCHING_PAIRS> <LOCALIZATION_PARAMETERS COUNT="13"> <PARAMETER FIXED="1" NAME="POINT_GEO_ORIGIN" VALUE="0.0" /> <PARAMETER FIXED="1" NAME="LONGITUDE_ORIGIN" VALUE="0.8536539159233263" /> <PARAMETER FIXED="1" NAME="LATITUDE_ORIGIN" VALUE="0.974877147723938" /> <PARAMETER FIXED="0" NAME="VERTICAL_OFFSET" VALUE="0.0" /> <PARAMETER FIXED="1" NAME="ROTATION" VALUE="0.0017624712941310009" /> <PARAMETER FIXED="1" NAME="SCALE_DIFFERENCE" VALUE="-9.999999994736442E-8" /> <PARAMETER FIXED="0" NAME="NORTH_ORIGIN" VALUE="0.0" /> <PARAMETER FIXED="0" NAME="EAST_ORIGIN" VALUE="0.0" /> <PARAMETER FIXED="0" NAME="POINT_GRID_ORIGIN" VALUE="0.0" /> <PARAMETER FIXED="1" NAME="NORTH_OFFSET" VALUE="483242.269" /> <PARAMETER FIXED="1" NAME="EAST_OFFSET" VALUE="1292423.773" /> <PARAMETER FIXED="0" NAME="NORTH_INCLINATION" VALUE="-1.0959698075162172E-5" /> <PARAMETER FIXED="0" NAME="EAST_INCLINATION" VALUE="2.0981766491058498E-5" /> </LOCALIZATION_PARAMETERS> </LOCALIZATION_PROJECT> </TRANSFORM_LIST>
Я не знаю, зачем Вы собрались считать это в Excel. Есть прекрасная утилита cs2cs, а эти параметры должны прекрасно ложиться на параметры преобразования proj4.
Есть хорошее приложение ai2.appinventor в ней хотел описать пересчет из текущих значений wg84 в местную пусть даже +-5-10 метров. Изучая тематику понимаю, что не хватает знаний в этом деле, читая посты уважаемого Stout он дает общие формулы, мне тяжело понять откуда и что берется, поэтому Excel.
