Пересчет координат из местной в СК-35-2
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем OkyHb, 30 янв 2020.
  1. OkyHb
    OkyHb Форумчанин
    добрый день, коллеги, такой вопрос, есть кроки и каталог координат. на кроках wgs, в каталоге -местная СК
    нашел приказ о переводе из местной в СК 35-2 ( вологодская обл.)
    Как мне перевести каталог из местной в СК 35 ??? на геобридже уже 35-1 и по 35-5, кто то моет сталкивался?:
    в transline тоже нет ничего
    не очень охота опираться на wgs тк реально в поле радиус до 100 м гуляет.
    вот ссылка на документ
    http://docs.cntd.ru/document/543707909
    всем спасибо
  2. stout
    Явная ошибка по у (около 90 см) для 7 точки объекта РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, СОВЕТСКИЙ ПР., 45
    Есть ешё опечатка для одной точки (пробел в цифрах)
    Попробуйте местную описать с параметрами
    CMeridian=40.23083478855°
    scale=0.994084821
    FalseNorthing=-5899216.187
    FalseEasting=4545503.529
    OkyHb нравится это.
  3. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    ? Это местная Череповца ?
  4. stout
    Да. Так посчиталось. Ошибка пересчёта по радиусу вектору не больше 13 мм. Т.е. разница √(Δx2 + Δy2) пересчитанных из местной в СК 35-2
  5. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Ок. Спасибо. Загоняю в файл проекций.::good1::
  6. stout
    Сама задача по этим данным плохо обусловлена, стоит немного изменить входной набор пар координат (их там чуть больше 600), и получается
    CMeridian=40.2311436620101°
    scale=0.994094637848671
    FalseNorthing=-5899288.552
    FalseEasting=4545546.679
    Но результат преобразования остаётся тем же (< ± 2 мм), с той же точностью.
    Иными словами, не стоит преобразовывать координаты далеко за пределами района точек, по которым получены параметры.
  7. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Осевой странно далеко от долготы Череповца (37° 55' ) .
  8. X-Y-H
    Родичкин, если СК с разворотом то осевой может быть далеко
  9. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Да, похоже на суровый разворот.
