Перераспределение помещений
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем DarkWing, 26 июл 2018.
  1. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    На кадастровый учет ставился многоквартирный дом, кадастровый инженер поставил помещения вот с такой конфигурацией
    Теперь выясняется, что ранее были заключены договора долевого участия на помещения вот с такой конфигурацией
    По логике такой вопрос можно было бы решить обычным перераспределением помещений, но такого варианта образования помещений нет. Если объединять, а потом делить, то возникает вопрос в правах, ведь на объединенное помещение надо будет регистрировать права, чтобы потом можно было разделить. Или может я чего-то не понимаю? Может кто сталкивался или у кого-то есть какие идеи?
  2. Кос
    кто вам сказал что перераспределять нельзя? только вид работ называться будет образование нескольких помещений из нескольких помещений.
    и да. а какая принципиальная разница между вашими планировками? я не вижу. рисунки одинаковые за исключением того что комнаты раскрашены в разные цвета
  3. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Планировка остается прежней, только сами помещения меняются - на этаже было три помещения, становится шесть. Разные помещения, разными цветами помечены
  4. Кос
    я так понимаю вы заказчик по этому 2 слова связать не можете. на первом рисунке не 3 помещений, а как минимум 10
    на втором рисунке я вижу 6 помещений. все можно сделать было бы желание
  5. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Первый чертеж, это помещения, как они стоят на кадастровом учете
    1. Общего пользования, с номерами на поэтажном плане - 2001-2003, 2005, 2008, 2010, 2020, 2023, 2025,2026, кадастровый номер 70:21:0200004:9741
    2. Нежилое помещение, с номерами на поэтажном плане - 2011-2016, 2018, кадастровый номер 70:21:0200004:9762
    3. Нежилое помещение, с номерами на поэтажном плане - 2004, 2006, 2007, 2009, 2017, 2019, 2021, 2022, 2024, кадастровый номер 70:21:0200004:9761
    Из них надо образовать помещения с номерами на поэтажных планах
    1. 2002, 2024
    2. 2003, 2004
    3. 2001, 2005, 2011-2016, 2018, 2023, 2025, 2026
    4. 2019-2022
    5. 2010, 2017
    6. 2006-2009
  6. Кос
    мдааааа. нет слов. но даже из этого все можно сделать. обращайтесь к КИ
  7. Тут реально захват общего имущества многоквартирного дома)))) Изначально проектом как было предусмотрено?
  8. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Изначально были заключены договора долевого участия на второй вариант, но кадастровый инженер поставил по первому варианту
