есть два чертежа в них разные данные, но есть одинаковые блоки (без ссылок, просто типовые блоки с одинаковыми именами) в одном чертеже блоки редактировались, надо эти же блоки переопределить в другом чертеже.. есть ли какая то возможность "пакетного" переопределения, а не протыкивать каждый блок?
Так если блоки с одинаковыми именами, то просто редактируешь один блок и остальные (с тем же именем) тоже правятся. или утилита ...frto (очень полезная)
1. Делаете из чертежа с переопределенными блоками "шаблон" - удаляете все содержание, оставляя определения блоков. 2. Вставляете все в такой "шаблон" из другого чертежа. Блоки сами преобразуются в соответствии с их определениями в "шаблоне".
ну это да... думал может какая утилита есть.. силами центра управления (полетами) можно по одному переопределять, думал как то и скопом можно.. ну ладно.
Количество действий с гипотетической утилитой и через вставку в новый шаблон одинаковое, если не больше.
есть замена одного блока на другой, оба должны быть в чертеже 1. AutoCAD***\Sample\VBA\BlockReplace.dvb 2. Express->Blocks->Replase blok with another block
