Столкнулся с такой проблемой. Работаю геодезистом на фасаде. Встал внизу навелся на репер и перенес отметки на этажи( ходил человек с маркером) записал отметки и на каждом этаже раскидал по проемам. Прибор sokkia cx-103 с диагональным окуляром. Вопрос можно ли так делать? поскольку получилась разница с отметками которые делал другой геодезист по монолиту
Тема затронута многострадальная!))) Для переноса нужна качественная геодезическая рулетка и отверстия в плитах перекрытия(обычно под вентиляцию), примыкающие к стене или другой вертикальной конструкции. Это необходимо для более удобного протягивания рулетки и исключения лишней погрешности при переносе отметки. Данный способ работает до прихода каменщиков))) А на счёт ваших отметок и их не совпадение с другим геодезистом, так тут можно десяток причин и возможных ошибок написать. Слишком мало информации: угол трубы, на что наводились, как маркером отмечали, от чего засекались, поверка прибора, руки помощника, ваши глаза ну и т.д....
Что непонятно встал внизу и пронивелировал черту маркером нарисованную на каждом этаже здание 16 этажей
И получили набегание ошибки с повышением этажа вплоть до 10-16мм на 16-м этаже? Причём его отметки всегда ниже ваших? PS точное число ошибки мог бы сказать, но для этого требуется температура воздуха в районе ваших работ на момент их проведения. PPS однозначно вынос высотных отметок тахеометром на монтажный горизонт это неправильно и так делать нельзя. Работу следует производить только стальной рулеткой с опорного (исходного репера здания) репера находящегося на первом(подвальном или цокольном) этаже. Причина в тепловом расширении бетона. На 1 градус изменения(повышения) температуры бетон расширяется на ~0,01мм на 1 метр линейного размера. Вроде мало, но при строительстве многоэтажного здания в +20С и продолжении строительства в -10С это уже перепад 30 градусов, что даст разницу в линейных размерах монолитного сооружения в 0,3мм на каждый метр. Предположим здание 16 этажей с высотой этажа 3м, итого при перепаде температуры на 30 градусов высота строящегося здания изменится (будет отличаться летом и зимой) на 16 этаже на 16х3х0,3=14,4мм. Стальная рулетка имеет К теплового расширения практически равным бетону, поэтому вынос высотных отметок на монтажные горизонты с исходного, с помощью нивелира и стальной рулетки, всегда приводит к правильному контролю высоты. Причём, при выносе, учитывать температуру НЕ надо т.к. она автоматически учтена равными К теплового расширения материалов. Таким образом высота здания зависит от температуры и динамична (относительна) во время строительства вплоть до подачи в него отопления. Причём, если стальная рулетка поверена, то после подачи тепла в здание все его линейные размеры будут соответствовать проекту. Тахеометр же выносит/измеряет абсолютные (статичные) значения, таким образом если им выносить высоты на монтажные горизонты, то этажи (построенные зимой) окажутся выше проекта (здание сжалось в размерах, но тахеометр это учесть не может), а соответствовать проекту будут только этажи построенные при температуре +24С.
-6 градусов --- Сообщения объединены, 11 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2018 --- Да его отметки ниже. Доходят до 2 см разница
Всё как бы правильно в рассуждениях, вот только средняя температура массива бетона (каркаса), как правило, отличается от температуры рулетки. Например, утром вышло солнышко и греет ленту рулетки, а каркас ещё не прогрелся. Или наоборот, вечером, когда каркас прогрелся и не успел остыть, а тонкая лента рулетки уже приняла на себя вечернюю прохладу... Так что, даже при одинаковых коэффициентах расширения, полной компенсации ошибок в передачи высот не происходит. Из опыта нивелировки рейками с термодатчиками, закреплёнными на инварной полосе. Так вот, при ходе по солнцу или против солнца, когда полоса одной из реек в тени, а на другой рейке обращена к солнцу, разность температур шкал иногда достигала 15° (о температуре воздуха вообще молчу). Наивно полагать, что средняя температура бетонного массива и температура рулетки будут одинаковыми.
"И туту Остапа понесло...." Philin, ЮС, со всем уважением, но думаю вы слегка углубились в Красширения. Ответ: желательно использовать способ описанный выше. А разница с геодезом подрядчика могла и по его вине вылезть, вы же не знаете как он переносил!(или знаете?)
Да и еще к выше сказанному. Вам как фасадчику, обязан передать репер на каждом этаже геодезист заказчика, лучше под роспись.И вы не ломая голову работаете от этого репера.Я лично выношу репера на лифтовой шахте на каждый этаж и с этих реперов работают и каменщики и оконщики и половики(стяжка пола) и теплоснабжение (батареи отопления) устанавливают, и лифтовики.
Доброго времени суток всем. Где находится репер с которого Вы передавали высотную отметку на этажи? По правилам нужно брать репер, с первого этажа этого же здания. Если засеклись где то в стороне от здания, то Ваши отметки будут отличаться от тех, которые остались от геодезиста на одинаковую величину, равную осадке здания.
