перенос данных с Sokkia 610 в Credo
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Land-S, 6 мар 2008.
  1. Land-S
    Land-S Только чтение
    беру sdr файл (скачанный с помощью mapsuite), импортирую в credo в результате видит измерения как пункты ПВО, и не читает пикетов.
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    А кредо досовский старый, или новый? Если старый, то надо пробелы перед пикетами ставить, они станут немного другого цвета и курсивные.(это в ведомости).
  3. В Credo новом (подWIN) чтобы пункты тахеометтии разделились с пунктами ПВО, в поле нужно сделать два измерения на пункты ПВО (ходовые точки) естественно с тем же названием точки, добавив запись (не заменив). Или дома файл отредактировать скпировать строку с измерением на ходовую точку и вставить сразу за существующей, только аккуратно с пробелами.
    А какая версия ДОСовского CREDO не понимает SDR формат?
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Версия... в настройках импорта снимите галочку "направлять измерения в ПВО". ::wink24.gif::
  5. ТехТоп
    2YxoB
    SDR по-моему все понимает, но при подгрузке нет выбора в какую ведомость попадают значения, по умочанию все измерения и пикеты проходят как п-ты ПВО, и если в одном проекте есть несколько пикетов с одинаковыми номерами, ход или сеть очень исказится, может быть есть другой метод, но я ставлю пробелы перед номером пикета, и он исключается из ПВО, а понимается как пикет, не участвует в уравнивании, ну и так далее.
  6. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Соглашусь с Сергеем! очень частая "ошибка" ::rolleyes24.gif::
  7. АПП
    АПП Форумчанин
    В версии 3.11 для этого реализована специальная функция, см. ftp://ftp.credo-dialogue.com/CREDO_DAT_dop.pdf, пункт 3.
  8. Спасибо! оказывается, это было связано с галочкой в настройках Импорта!)
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    А если ту галочку и снять, но ПЕРЕД импортом данных в каталог ПВО занести имена/координаты исходных точек, то будет совсем здОрово: ПВО - в ПВО, пикеты - в тахеометрию... ;)
  10. Здраствуйте! Вы не могли бы подсказать, почему при импорте в кредо(файл,импорт,по шаблону точки) Пункты ПВО есть, а во вкладке измерения ничего нет????Заранее Спасибо!
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Это потому, что шаблон "Импорт по шаблону (точки)" импортирует только точки.
    Для импорта измерений нужно выбрать и правильно настроить шаблон "Импорт по шаблону (измерения)".
  12. Спасибо большое за оперативный ответ!!!Если не сложно подскажите еще почему при конвертации не могу значения перенести из левой части в правую для дальнейшего импорта
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    У меня нет способностей к телепатии. Не представляю себе, о каких левой и правой частях говорится.
    В какой версии программы работаете? Снимок с экрана можете приложить? Да и сам текстовый файл неплохо бы увидеть.
  14. Присылаю снимок и текстовый файл.Программа Credo dat 3.10.
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ну, вот теперь стало понятно.
    Вынужден Вас огорчить - в этом текстовом файле нет данных измерений (углов, расстояний, высот станций и целей...) и взять их неоткуда.
    Есть только координаты и высоты точек, но они, как я понял, импортируются нормально.
    Вам необходимо в приборе настроить соответствующий формат экспорта, чтобы в файле присутствовали все измерения.
    Bear328 нравится это.
  16. Спасибо за ответ и потраченное время, буду пробовать настроить прибор)
  17. ЮС Здраствуйте! Не подскажите имеются ли в этом файле(углы, расстояния, высоты станций и цели....)???? И импортируется ли он кредо?
    • 140303.raw
      5 КБ
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Да, в этом файле есть данные измерений и они подгружаются в Credo.
  19. Спасибо за ответ!!!
  20. Здравствуйте, помогите, из файла на получается сбросить измерения, галочку снял в настройках
