Коллеги всем доброго времени суток! Возникла необходимость подвинуть уже готовую поверхность порядка 20 см. При обычном перемещении поверхность конечно же крошится. Как или какой командой это делается в Civil 3d 2017.
С чего бы она крошится? Много раз двигал обычным перемещением - всё нормально. Если есть структурные линии, их надо перед сдвигом выбрать и двигать вместе с поверхностью.
Так и делаю. Выбираю полностью всё и двигаю без привязки. Затем перестраиваю поверхность так как прога просит. И вуаля всё летит к чертям) Там же на сколько мне известно есть какие то зависимости.
Тогда делай так - экспорт в xml - вставка- импорт xml - и смещай подгруженную поверхность. Только в этом случае поверхность твоя сама по себе будет, характерные линии тоже и точки. все по отдельности.
Это. Потом заново настроишь стиль поверхности и все. Пропадет связь поверхности и характерных линий и точек cogo.
Спасибо большое всё получилось!!! Получается можно и выравнивание делать по двум точкам только без привязки?
