помогите разобраться с фокусом 8 , а конкретнее передать сырые данные в кредо дат . Все что получается дат не понимает
Можно воспользоваться Кредо дат 4.0. Он понимает формат сурвей про. *.raw, *.job. Если работаете в координатах или без уравнивания можно установить программу SpectraPrecisionSurveyOffice (SPSO). В демо режиме позволяет импортировать/экспортировать данные тахеометра в *.txt, *.dxf/dwg, можно открывать файлы проекта прямо с тахеометра при подключении тахеометра по USB. Минус: программа много весит 1.5 гига почти, не позволяет уравнивать в демо режиме.
А можно через Total Station скинуть raw, после переименовать его в rdf, а затем без проблем импортировать в Дат. Работает на focus 6.
Нет нельзя!!! Фокус 8 уже не класический тахеометр с "ком" интерфейсом, данные там отличаются. Фокус 6 и Фокус 8 - разные форматы файлов. В "Фокусе 8" формат "Survey Pro" основной *.job и *.raw - никоновский как дополнение не RAW 2.0. Переименовать можно да толку нет кредо версией меньше 3.12 его не поймёт.
Скачать попробуйте через Дата трансфер, очень удобная штука Редактор измерений(Seditor), сырые файла сохраняет в разных форматах, в том числе и Кредо
Ребята подскажите как с фокусом 8 работать? Разобраться не могу. В руководстве по эксплуатации нет пошаговой инструкции по работе в поле. Обращался к коллегам, у них другие тахеометры, восьмого ни у кого нет.
http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1277189313 Сдесь есть ссылка на плагин к КРЕДО, с помощью которого можно импортировать в программу файлы *.raw. Файл *.raw на комп скидывается с помощью флешки. Я пробовал - получается.. (Добавление) Марат77 Читайте на форуме информацию про Nikon Nivo C . На фокусе 8 и на ниво Ц установлено одно и тоже полевое ПО. ИМХО информации достаточно... В этом случае дополнительные программы не нужны. Можно напрямую на флешку экспортировать с прибора текстовый файл координат по заданному шаблону. Затем импортировать его в программу с помощью которой вы рисуете...
Вам не нужны, а кому то может может понадобится, написал про полную совместимость SPSO и SurveyPro, в сурвей про нельзя в *.dxf экспортировать, а в СПСО можно, многим на стройке удобнее, у которых установлен простой автокад и кроме dxf ничем не пользуются. Также можно проект через флешку на комп передать и открыть его в СПСО. В сотый раз писать про возможность экспорта в текстовый файл это "баян" поднадоело.
не отрицаю вашу правоту Для вас это "боян", для того кто открыл эту тему - врядли. ИМХО самый простой способ - самый лучший способ.
Я сам в работе использую только *.txt с координатами и описанием, а большенство *.dxf на стройке, и если для меня лучше *.тхт то это не означает что он также хорош и удобен остальным 7 млрд. людей на планете, стараюсь осветить всевозможные способы и решения и не навязывать своё мнение окружающим. А про боян написал только потому что другие темы тоже пускай читают, а то так 100 разных тем где написано одно и тоже только с разными знаками припинания, в итоге многие возможности и способы, интерестные и функциональные возможности могут остаться за кадром. А SPSO при импорте экспорте проектов очень сильно помогает, даже демка.
Ни в коем случае не намеревался навязать свое мнение кому-то, в условиях форума это практически невозможно. Просто делюсь опытом. Излагаю мной проработанные элементы связки Nikon Nivo 3C + Civil 2011 + Geonics. Положительно отношусь к вашим просветительским амбициям.
уверен?... мне с кпк не с руки лазить по сети, но смутно припоминается, что Trimble Digital FieldBook и Survey Pro - это, все-таки, разные программы... ;-) или на фокусе таки ТДФБ?...
Не на Focus 8/Nivo C, стоит Survey Pro. Вас в этом и не обвинял, говорил за себя. Уже много писали про экспорт в текстовый файл, я тоже уже в нескольких темах про это писал, как это просто будет выглядеть если я в каждой теме с сурвей про буду писать про экспорт в тхт. (Добавление) Спс. ))) но амбиций в этом направлении у меня нету, это больше хобби на досуге.
Полазил по сети: SP установлено на тахеометрах Nikon Nivo С серии, Фокус 8 и фокус 30, и еще по моему что-то есть... Теоретически можно пользоваться ТДФБ при управлении через контроллер
SurveyPro - многозадачное ПО, установливается на всю линейку Спектры/Никон, тахеометры, контроллеры, для работы в РТК так-же используется этот софт, поддерживает софт много фирм производителей оборудования. По блютусу/com-порту можно подключить любое из поддерживаемых устройств, а вот родное оно только для спектра/никон. Установить на Фокус 8/Ниво С, TDFB не проблемма только будет демо режим без лицензнии, а по блутус не пробовал, да и смысла в этом какой?
Дак можете задавать вопрос. В сурвей про немного не как в обычном тахеометре но разобраться не так сложно, для работы в поле что надо то? Обратная засечка ну и установка станции, остальное по специфике.
