Передача поправок RTCM3
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Андрей12344, 11 май 2021. 5.614 просмотров 23 ответа Обновлено:
  1. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Уважаемые геодезисты,Надеюсь на вашу помощь.
    Настраиваю РТК между референс станциями EFT cors и ровером лейка 1200. Вроде все бы ничего, но прием поправок на Ровере у меня есть только такие :
    Лейка , cmr/cmr+ rtcm v2, rtcm v3, проблема в том что ефт вещает поправки в rtcm v3.1 и rtcm v3.2. в службе поддержки разводят руками ,говорят " что ртсм 3.1 это и есть ртсм 3.0, они идентичны".
    Звоню в поддержку лейки, мне отвечают , что это совсем разный формат поправок и в приемнике у меня должны быть точности такие же версии ртсм как указано в базовых станциях Ефт Вопрос , что мне сделать, что бы получать эти самые поправки. В лейки ссылаются на то, что оборудование старое, помочь ничем не можем..
    Но должен же быть какой то другой способ решение кроме как , купить новое оборудование . Суть в том,что инициализация не проходит, в ефт говорят что с их стороны сигнал уходит, приемник у меня получает, но проблема не уходит. Настройки по 10 раз проверял , может вообще проблема в другом
  2. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Знаток
    У меня старый SOUTH S-82-V. Древний контроллер S-10. Поправки приходят, всё хорошо. В поправках - GPS и ГЛОНАСС. Формат - RTCM 3.0.
  3. wolodya
    wolodya Знаток: Оборудование Ресурсовед
    У моих китайцев ( South и Acnovo), с поправками вообще все интересно.
    Я уже писал здесь. https://geodesist.ru/threads/tipy-rtk-popravok.59019/#post-899619 Вдобавок ровер соутх ловит поправки от акново не взирая что у соутх стоит.
    Как мне сказали в геодетике, что акново передает то соутх и берёт. То есть на базе акново ставлю strmx а на соутхе что угодно и он берёт strmx. Хотя у него его даже в меню нет.
    andrew_klikunov нравится это.
  4. andrew_klikunov
    Коллега, поправлю SRTM - это модель высот, причем всей поверхности, не как на топографии мы делаем. Формат поправок, о котором Вы говорите - CMR, ну и разные версии его - CMRx. Вроде формат от Тримбла и он закрыт, в отличие от RTCM. У меня сложилось впечатление, что если ровер принимает поправки в RTCM 3.0, то и нормально. Несмотря на то, что база передает их в версиях 3.1 или 3.2. Такое ощущение, что просто часть сообщений поправок не читается (типа в спутники Galileo и Beidou), но остальные пашут. Кстати, у меня только при фиксе в RTK Китайские спутники не участвуют, в автономном решении видит, и в статике. Но не всю группировку. ИМХО: GPS - наше всё, ГЛОНАСС - в помощь.
    wolodya нравится это.
  5. wolodya
    Да, извиняюсь ошибся - sCMRx.
    Упс, вложение «2021-05-11 23-34-31.JPG» было утеряно
    Его на акнову ставлю. Хотел только сказать что у китайцев все по хитрому и у меня соутх что ему не поставь по радиомодему принимает то что акново передает. А с RTCM у меня все печально. Хуже чем даже CMR без плюса. Ну я ссылку уже приводил. В фиксе у меня при sCMRx и СMR+ (просто CMR не помню) китайцы есть. А Лейка более "правильный" приемник и у нее наверное RTCM 3.0 и есть RTCM 3.0.
  6. Андрей12344
    Я так понимаю вариантов решение этой проблемы нет?, кстати у меня принимает ГЛОНАСС и жпс. В таком случаи даже не поможет какое то обновление или прошивка ?
  7. gdnii
    gdnii Знаток
    Андрей12344, в "эпоху" до WNRO от баз ЕFT без проблем работал старенькими приемниками Sokkia, они на платах NovAtel, так же как и приемники Leica. Возможно, после 7 апреля 2019 года что-либо поменялось в работе базовых станций EFT. Проверить сейчас нечем, но почему-то я уверен, что все должно работать по протоколу RTCM 3.0, конечно, при условии, что выбрана правильная точка доступа (не ХХХХ_32).
  8. wolodya
    Про Leica я не знаю, а South S82-V у меня 2013 года выпуска - с баз китайцев берет. Его мне в Геодетике прошили - последней прошивкой которую он принимает
    Упс, вложение «IMG_20210512_090250.jpg» было утеряно
  9. zemlemer2000
    zemlemer2000 Форумчанин
    Нужно ставить новую прошивку. Было такое на Trimble R8-3. Связь с базой была, не было инициализации. Поставили прошивку 4,93 и все заработало.
  10. gdnii
    gdnii Знаток
    zemlemer2000, ему же в техподдержке Лейки ответили, что нет более свежих прошивок (ну, я так понял). Значит - не судьба!
    --- Сообщения объединены, 12 май 2021, Оригинальное время сообщения: 12 май 2021 ---
    Андрей12344, Почитайте тему, там и прошивки обсуждались https://geodesist.ru/threads/06-04-...nedeli-vashi-priemniki-gotovy-k-ehtomu.75917/
    --- Сообщения объединены, 12 май 2021 ---
    Только что уточнил у коллег. После WNRO приемники продолжили работать в РТК от баз ЕФТ. Прошивка последняя. Сами приемники 2007 года выпуска.
    Так что, Андрей12344, не сдавайтесь, продолжайте названивать в техподдержку Лейки
    Предварительно свяжитесь с техподдержкой ЕФТ и уточните у них полный список вещаемых сообщений RTCM
    Сообщите этот список в ТП Лейки. Пусть посмотрят и определенно скажут - какое необходимое сообщение отсутствует в потоке ЕФТ. Если прошивкой это не решается, тогда может быть, получиться убедить ЕФТ добавить необходимое вам сообщение в поток RTCM. И Вам хорошо, и другим тоже.
    andrew_klikunov, wolodya и Добрый Duck и . нравится это.
  11. andrew_klikunov
    У Вас новее) Мне много кто говорил, что с поправками в формате CMR лучше, устойчивее и т. д. Ну, я пока не эксперименты не проводил, пока RTCM меня вполне устраивает. Раньше вообще пользовались версией 2.0, где только GPS, нормально было.
  12. wolodya
    К сожалению я сам только акнову прошивал - там это проще. С South не пробовал. Ну я живу от Геодетики в 4 остановках на автобусе - съездить туда не проблема. На сайте у них вроде видел какие то прошивки.
    Я точно не помню - там есть прошивка платы Trimble и собственно сама прошивка (не помню как называется) Прошивка Trimble - платная.
  13. gdnii
    gdnii Знаток
    Андрей12344, Чтобы не напрягать, лишний раз, техподдержку ЕФТ, предлагаю Вам самостоятельно определить что вещает та или иная БС.
    Для этого:
    1. скачиваем и устанавливаем SNIP https://www.use-snip.com
    2. выбираем вкладку "Relay Streams"
    3. Правой кнопкой мыши - Add new Relay Stream...
    4. Next
    5. Вводим данные учетной записи ЕФТ
    6. Соединение настроено, попытка подключения, если удасно, то зеленый цвет
    7. Подводим курсор мыши к зеленому заголовку и видим перечень сообщений. Например:
    Точка доступа - BRNL
    Идентификатор - 242
    Формат - RTCM 3.2
    Сообщения - 1004, 1006, 1008, 1012, 1013, 1033, 1230
    Спутники - GPS, GLO Например:
    Точка доступа - BRNL3_2
    Идентификатор - 242
    Формат - RTCM 3.2
    Сообщения - 1006, 1008, 1013, 1033, 1074, 1084, 1094, 1114, 1124, 1230
    Спутники - GPS, GLO, QZSS, GAL, BeiD Содержимое сообщений можно посмотреть через контекстное меню - Show in RTCM3 viewer - View Message Lists PS
    В течении месяца программа не имеет ограничений, успевайте пользоваться, потом парсинг потока будет невозможен.
    andrew_klikunov, Afrika и wolodya нравится это.
  14. Fazer
    Fazer Форумчанин
    Похоже Лейка со старой прошивкой. У меня такая же проблема)
    Leica GX1230GG подключается к базовым станциям ЕФТ, но поправка не приходит. С базами Смартнет и Прин работает отлично. Другой точно такой же приемник с более свежей прошивкой (там уже в настройках можно выбрать RTCM 3.1, 3.2) уверенно работает со всеми базовыми станциями. А прошивку, насколько я понял, сейчас уже не обновить
  15. gdnii
    gdnii Знаток
    Fazer, если работает от других БС, то дело не в прошивке, точнее, и в ней тоже, но решить проблему можно же и с другой стороны - убедить ЕФТ подправить их RTCM3 поток.
    --- Сообщения объединены, 13 май 2021, Оригинальное время сообщения: 13 май 2021 ---
    Сравнить можно потоки разных операторов, делов-то!
    --- Сообщения объединены, 13 май 2021 ---
    Если проблему не поднимать, то она сама собой не решится.
  16. Андрей12344
    Спасибо за помощь) , понял одно, что эту тему мне еще долго изучать , много новых терминов, связался с тех поддержкой лейки, а именно с другим человека, он выслал мне прошивку более новей, но сказал, что" особых изменений в поправках не было в этой прошивки" постораюсь прошить. Кому интересно могу выложить ее, оцените, посмотрите. БУду пробовать добиваться.)
    gdnii нравится это.
  17. gdnii
    gdnii Знаток
    Андрей12344, просто напишите здесь, какая была версия прошивки, какую версию прислали и как, в итоге, повлияла смена прошивки на работу приемника.
  18. Fazer
    Fazer Форумчанин
    Пока нахожу другие решения - либо пользуюсь другими базами, либо второй приемник в качестве базы, либо беру у товарища такую же лейку, но с более свежей прошивкой) Из того, что есть - Leica GX1230GG с прошивкой 5.1 "не понимает" RTCM 3.1
    Такая же Лейка с прошивкой 7.2 (вроде бы) отлично "понимает" RTCM 3.1, 3.2, CMRи без проблем работает со всеми базовыми станциями
  19. Андрей12344
    Поставил продувку 7.2-итог таков, дата стоит октябрь 2001год, изменить не могу и само не меняется, максимум видит 7 спутников Gps , а вторые под буквой R ничего нет,я так понимаю это либо ГЛОНАСС либо что то другое. Подключился к ефт ,очень долго ждал инициализации в итоги -Ураа!! Поправки передаются , но не долго музыка играла , на 30 где то секунде, выходит сообщение " нет данных РТК для передачи ", решение снов плавающие. После этого я так больше и не увидел фикса. Все заново перезагружал и и настраивал, толку не было. Обратился в поддержку лейка снова, ответ от них " нужно значит ставить другое прошивку " как то он там сказал я не понял. Em-кажется версии 3, тогда говорит и спутники появятся и дата будет верная. Так что жду новой прошивки..
    gdnii нравится это.
  20. gdnii
    gdnii Знаток
  1. Мы используем файлы cookie
