Добрый вечер! В руки попался тахеометр Leica TCR 407 и возникла некая делема. В более новых версиях тахеометров Leica появилась такая функция как "Передача H". Суть ее заключается в том что прибор можно засечь по определенной высоте какого либо репера. А вот в данном тахеометре такой функции нет. И поэтому я по приезду на объект не могу засечь прибор по высоте которую принята за 0. То есть меня нету ГРО по приезду и создаю условную СК, которую потом сажаю по каким то характерных точкам объекта. Вид работ у меня не требует высокой точности, но хотелось бы чтобы 0 на объекте у меня был 0, а не 0,10. Подскажите пожалуйста как можно решить данную проблему? --- Сообщения объединены, 7 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 7 ноя 2022 --- Я уже пытался и подснять этот репер, а потом при обратной засечке "отключить" высоты других точек, но прибор так не могет) Он может лишь полностью удалить точку из засечки, либо полностью добавить
Костыл №1: 1) Измерить превышение до известного репера 2) Изменить высоту отражателя на эту величину Костыль №2: 1) Измерить превышение до известного репера 2) Изменить отметку станции на эту величину
Этот костыль удобнее выполнять, ежели перед ним установить отметку станции в 0 и выполнить измерение через "вынос". PS: По нормам не разрешаются какие-либо работы с одного репера.
В меню, вызываемом кнопкой FNC, должна быть подпрограмма "Передача Отметки" (возможны вариации написания).
Недавно начал работать с этим чудом. Если на обьекте нет базы, но есть хотя бы два видимых репера. Так как нет функции передачи высоты ,Для этого пользуюсь следующим методом: 1.Установил прибор. В открытом меню координат (меню после включения прибора) навожусь на репера, нажимаю РАССТ и записываю Х,У реперов относительно прибора. 2.Создаю новый проект, вписываю Х,У реперов полученные ранее и добавляю их высоту которую обычно пишут...вы и сами знаете где) 3. Открываю Free Station в меню программ (там где съемка, разбивка и т.д.), выполняю все последующие операции которые требует прибор и засекаюсь на ДВА репера, после чего появляется кнопочка ВЫЧ (F1) - Это позволяет соориентировать прибор по высоте и потом через меню Сьемки выносить на плоскостях высотные отметки. В принципе, метод рабочий для всех приборов линейки TCR. По крайней мере до 1201, 1205 - точно.
