Есть проблема, не могу передать данные с тахеометра Stonex R2. На ноутбуке Win7-64, драйвера установил, только в программе STONEX USB Driver install, постоянно выскакивает ошибка. Через RS232 тоже ничего дельного не выходит, тахеометр пишет что все передано, а вот на компьютер ничего не приходит. Кто-нибудь сталкивался с такой головоломкой?
Добрый день, Приношу извинение на долгий ответ. Передача данных с тахеометра Stonex R2 возможна через режим U Disk. При этом тахеометр определяется как внешний диск. И можно средствами windows копировать необходимые файлы. Единственный нюанс, необходимо сначала произвести экспорт данных прокта из тахеометра в текстовый файл, который сохраняется на том же носителе, что и проект (если проект на карте памяти то и файл будет там же). Файл получается с расширением *.txt. в формате gsi. Далее этот файл можно импортировать в любую программу.
Андрей Колотыгин, не надо один и тот же вопрос размещать в разных темах форума. Это на пользу не пойдет. Андрей Колотыгин, если у вас нет инструкции, то могу прислать её вам. Если инструкция на русском у вас есть, то откройте её на странице 106 5.7 СВОБОДНАЯ СТАНЦИЯ - ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА Приложение «Обратная задача» предназначена для определения положения станции с помощью измерений, по меньшей мере , двух (максимум пяти) известных точек.
Прибор STONEX R2-5 PLUS, Карты сд нет, можно что сделать, может инструкция какая для PLUS (не понятно что в нём стало +), как я понял вы справились с этой задачей (экспорт гси)
