Передача данных с Pentax V-227N
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем IREN, 3 авг 2009.
  1. IREN
    20 июл 2009
    CПб
    Господа, помогите разобраться. Где-то сбились настройки и теперь не могу скинуть информацию с тахеометра в комп. Реnтах V-227N. Продавцы такими оказались, что сами не знают, что продают. Может у кого-то есть ссылки на инструкцию по перекачке данных. В руководстве по эксплуатации ничего нет по этому вопросу. Заранее благодарна.
  2. Anton
    5 авг 2009
    СПб.
    Уважаемая, IREN, настройки для Вашего тахеометра в "прицепе" =)
  3. IREN
    20 июл 2009
    CПб
    Спасибо, Антон. К сожалению, все это перепробовала. Что-то не так у меня. Я использую переходник с СОМ порта на USB. Может дело в этом. Драйвер на него установлен.
    Вижу, что с тахеометра иждут данные. А комп их почему-то не видит. Я уж и не знаю, что делать. У нас в регионе, к сожалени., никто не пользуется этой маркой прибров, поэтому не к кому обратиться.
  4. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Разрешите вклинюсь :-) .
    'Драйвер для адаптера установлен', а COM-порт определили верно в 'Диспетчере устройств'?
    Пробовали ли передавать данные на стационарный ПК с 'железным' COM-портом, без 'переходника' - может 'дело' в нём.
  5. IREN
    20 июл 2009
    CПб
    Здравствуйте, landsurveyor. Спасибо за свет. Все проверено мною на ПК (установки СОМ все совпадают), пробовала без переходника, но ничего не получается. Та же история. Просто пишет программка, что время истекло, а передача файлов не произведена. Пыталась провести диагностику СОМа, все нормально.
    Ничего не понимаю ::blink.gif::
  6. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Попробуйте понизить скорость.(и в приборе и в прорамме). У нас тоже были проблемы с перекачкой. На 1200 пробуйте или других скоростях.
  7. IREN
    20 июл 2009
    CПб
    Спасибо, ТехТоп, попробую.
    (Добавление)
    Попробовала - не получилочь. ::sad24.gif:: ::comp.gif::
  8. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Может быть с кабелем что-то случилось? Порвался внутри, контакт отпаялся, не пробовали другой кабель?
  9. IREN
    20 июл 2009
    CПб
    Что-то я об этом не подумала. Надо попробовать. Спасибо. Надеюсь, сработает ::novice::
  10. Anton
    5 авг 2009
    СПб.
    Уважаемая, Iren, для начала я бы вам рекомендовал попробовать скинуть данные с тахеометра без USB - переходника (для этого необходимо найти компьютер с COM- портом). Если все получится, вероятнее всего, проблема в драйверах для вашего переходника. Не все они корректно работают с данными приборами. Попробуйте с моими. P.S. Драйвера в прицепе...
  11. IREN
    20 июл 2009
    CПб
    Cпасибо, Anton. Все оказалось более прозаично. ::what::
    Я зашла в ПК в режим через Delete. Полностью отключила СОМ порты, подключила переходник по новой в нормальном рабочем режиме (через F12), и ПК стал принимать данные. ::victory::
    Если Вам не сложно, ответьте на вопрос. ::inclination::
    Я после Sokkia не могу подстроиться под дальномер Pentax. Почему он очень долго снимает на призму? Дальномер плохой или сами свойства дальномера на невысоком уровне? Чуть движение призмы и уже не берет дальномер расстояния. Хотя, если честно, расстояния до 100 м. ::atstoy::
    Заранее благодарю. До свидания ::smile6::
