Приветствую форумчане! Подскажите плиз по такому вопросу...имеем Nikon Nivo 5M, нужно реализовать передачу данных с него на ПК через Bluetooth, какой блютуз-адаптер подойдет для коммуникации с ПК? Важно ли версия блютуз и скорость передачи данных, или же можно купить самый последний адаптер и он будет без проблем работать с Никоном? И вопрос номер 2: через какую программу можно будет конектиться с ПК и сбрасывать данные.....Т.е. по возможности смоделируйте пожалуйста мой порядок работы "Никон Ниво 5М - ПК" через блютуз после окончания съемки. Спасибо заранее!
Любой блутус подойдёт, без всяких "НО". Програмное обеспечение использовать тоже самое, только виртуальных COM порт будет использовать технологию блутус. Порядок работы не измениться, как выгружали так и выгружайте, необходимо бует только изменить ком порт в програме на тот что установится в системе. Пин код для связи по блутус "0530".
