Коллеги, добрый день! Поделитесь пожалуйста драйверами для виндовс 11. Подключая тах South NTS372 компьютер его не видит. Пишет "неизвестное usb устройство сбой запроса дескриптора устройства" . Весь интернет облазил ничего не нашел :( Ранее работал с ПК, где был виндовс 7 там тахеометр обнаруживался...
Добрый день. На Win7,Win8, Win10 (вроде тоже) работает нормально. На Win11 - вообще не факт. Сейчас напишу на завод в Китай. --- Сообщения объединены, 15 янв 2024, Оригинальное время сообщения: 15 янв 2024 --- Но вообще там есть SD-карта и кабель miniUSB-OTG. Вроде как этого почти всем хватает. Но с Win11 у геодезического оборудования имеются проблемы. Да и предыдущие версии работали не всегда хорошо. Я для себя решил, что для геодезии последние версии Win вообще слабо подходят и это нужно учитывать при покупки компьютера.
К сожалению сказали, что нет драйвера для Win11. Завтра обещали скинуть видео которое предложит альтернативное решение проблемы. Очень жду.
В итоге прислали не видео, а брошюру (на английском), где описаны в том числе разные варианты передачи данных. Не знаю поможет ли Вам эта информация, но всё же. П.С.: прошу прощения за задержку - то я болел, то разгребал завал на работе...
Есть альтернатива, сбрасывать через Bluetooth adapter.Можно также расширить функционал тахеометра, работая через смартфон, планшет.Если нужно, могу помочь.
Это интересно, а смартфон планщет должны быть на андроиде? --- Сообщения объединены, 6 фев 2024, Оригинальное время сообщения: 6 фев 2024 --- Спасибо за старания!
Сейчас общался с клиентом. У него после установки Windows Mobile Device Center стал компьютер видеть данный тахеометр. Просто нужна версия для Win 11.
А по блютузу как данные передать возможно? На ноутбук или телефон. Сам компьютер видит тахеометр и они спрягаются, но вот как передать не разберусь...
С телефона я передавал файлы на тахеометр. Для передачи в обратную сторону нужен софт. Раньше он работал. Сейчас перестал. Да и когда работал - весьма посредственно это делал. Программа NVG есть на этом приборе?
Я всю последнюю неделю через комплектный кабель перепрошивал эти тахеометры подключив его к ноутбуку на Win10. Но на ноутбуке стоит Windows Mobile Device Center.
Доброго дня! Добрался до экспорта сырых данных. Цель уровнять тахеометрический ход в Кредо дат 5. Подскажите пожалуйста, какие подводные камни меня ждут) SDR из FG 11 нормально зайдет в кредо или надо будет поднапрячься? Я правильно понимаю, что сырые данные отображаются только при экспорте? Нигде в приборе не нашел информации о расстояниях и углах измеренных точках, только координаты
Сырые данные хранятся в папке проекта в файле с расширением RAW. Для того чтоб их закинуть в Кредо нужно проделать следующее: 1) В памяти тахеометра открываем папку flashdisk, а внутри находим папку FieldGenius Project. 2) Открываем папку нужного проекта и копируем из неё файл с расширением RAW. 3) Открываем данный файл блокнотом, в панели меню нажимаем "Правка" - "Заменить" (Ctrl + H). 4) В верхнее поле вводим символ "-" (символ тире, на клавиатуре расположен около цифры "0" на основном блоке), нижнее поле оставляем пустым, нажимаем "Заменить всё". 5) Сохраняем через "Файл" - "Сохранить" (Ctrl + S), теперь файл готов для импорта в ПО постобработки типа credo dat или подобного. 6) При импорте указать типа формата TDS RAW Data. С SDR33 есть проблема. На сколько я помню прибор пишет углы в формате ddd.mmss, а Кредо от него ждёт ddd.dddd.
Добрый день. Пытаюсь поставить на тахеометр FG 11.6 через ПК. При подключении на экране тахеометра появляется окно: Состояние:My Connection подключено. Но на компьютере WMC пытается соединиться, потом появляется надпись: Информация по устройству не известна. Не удалось получить информацию по мобильному устройству. Повторно подключите устройство и повторите попытку. Проделываю это на W10. Когда попробовал на W7 при установке драйвера выдает ошибку Windows Mobile-based device Отказ. Как будто не хватает какого-то драйвера на обоих Windows.
