Перечень документов от заказчика перед началом строительства
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем kirsch_s, 4 июл 2011.
  1. kirsch_s
    4 июл 2011
    Moscow
    Господа, подскажите....в ближайшем будущем, компания в которой я работаю, приступает к строительству большого жилого комплекса, и я становлюсь гл.геодезистом. У меня вопрос: каков перечень документации, которой я должен получить от заказчика; и что помимо этого они должны сделать. Моя организация выступает в роли генерального подрядчика.
    Заранее спасибо!
  2. Евген23
    1 янв 2011
    Ижевск
    Акты освидетельствания геодезической основы,акты разбивки осей, к ним прилагаются каталоги координат пунктов ГРО, ну и сам проект подписанный в производство работ, в бумажном и электронном виде
  3. kirsch_s
    4 июл 2011
    Moscow
    Спасибо. Для меня это несколько новый профиль.
  4. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Очередной главный геодезист по блату ::angry::
    Вот и не знаешь, что с вами делать... То ли из принципа не отвечать, то ли пожалеть ваших подчинённых, и всё же подсказать...
  5. kirsch_s
    4 июл 2011
    Moscow
    Откуда информация???по блату??? Прорицатель или на расстоянии видите?
    Спасибо, без ваших комментариев разберемся!
    Самый достойный комментарий из всех, что я встречал.
  6. normey
    4 июн 2010
    Не обижайтесь на оппонента!
    Но для главного геодезиста генподрядной фирмы, звучит странно: "У меня вопрос: каков перечень документации, которой я должен получить от заказчика; и что помимо этого они должны сделать."
  7. kirsch_s
    4 июл 2011
    Moscow
    Я немного поспешил с "главным", а точнее не так выразился)Ситуация немного по-другому выглядит. Я не начальник службы))))Да и я не обижаюсь. Обиды - глупость.
    Просто человек не ведая ситуации, делает вывод, да и еще таким надменным тоном. С каких пор ему это позволительно? Я по-человечески обратился за помощью! Ну да ладно...Удачи ему в будущем!
    Да и тем более на данный момент, я уже разобрался со всем перечнем необходимой документации.
  8. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Первое, что будет необходимым получить - проектная или рабочая документация. Возможно ваша организация будет сама разрабатывать рабочую документацию на основе проектной.
    Изучив проектную или рабочую документацию в части касательно геодезической разбивочной основы вы должны будете составить акт освидетельствования геодезической разбивочной основы на предмет ее соответствия требованиям нормативных документов и проектной (рабочей ) документации.
    Чего-либо другого вам заказчик передавать не обязан. Придерживайтесь требований:
    1. РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
    2. ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»;
    3. СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;
    4. СП 11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания для строительства»;
    5. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
    и будет все хорошо.
  9. kirsch_s
    4 июл 2011
    Moscow
    Спасибо огромное Vladimir VV! Вы очень помогли перечнем документов!
  10. Евгений ДСД
    21 апр 2009
    г. Владивосток
    РД-11-02-2006
    Применимо в том случае если обьект поднадзорен Ростехнадзору, это их требования.
  11. Gennadyj
    27 май 2011
    Липецк
    От меня тоже спасибо за даную информацию, хотя уже заканчиваю объект в качестве единственного геодезиста генподрядчика, но про 4 и 5 документы узнал здесь, буду искать их и разбираться. А по своему опыту считаю, самое главное правильно принять обоснование у заказчика, чтобы потом не мучаться с вопросом, как восстанавливать это обоснование. Надо перелопатить все чертежи инженерных сетей, чтобы обоснованно требовать от заказчика пункты обоснования, которые потом выкопают, после подписания акта о приемке геодезического обоснования, или выноса разбивочных осей, ответственность за их сохранность ложится на Вас.
  12. kirsch_s
    4 июл 2011
    Moscow
    Да тоже пожалуй вопрос актуальный!
    Вчера был у заказчика, задавал вопросы разные, а они смотрели на меня круглыми глазами, и не совсем понимали, что я от них требую.
    Упомянул ППГР, т.к. высокая этажность у здания, а они сказали, что впервые такое слышат. Поинтересовался, почему на стройгенплане не указаны места расположения знаков геод.привязки, тоже внятного ответа не получил. Ох, чувствую весело придеться!)
  13. Gennadyj
    27 май 2011
    Липецк
    Вообщее вопрос о ППГР становится все актуальнее. На нем сейчас все стараются экономить. А вообще еще один нюанс есть, какая геослужба у заказчика, как она собирается себя вести с проверками. На соседней теме двольно поразительные вещи говорятся о контрол со стороны заказчика. По этому нужно отнестись к приемке знаков соответственно и договариваться с геодезистами заказчика заранее о контроле (с каких пунктов они будут вести), всегда с других пунктов принесут разницу мм 10-15, потом будете препираться, кто умней, допуски на анкера например 10 мм.
  14. kirsch_s
    4 июл 2011
    Moscow
    В плане состыковки подрядчика и генподрядчика это мой вопрос, т.к. я как раз и состаю на службе у генподрядчика. Много еще открытых вопросов, но по-тихоньку будем разгребать!
  15. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Обижатся на Disney а тем более хамить не стоит, (думаю он сделал для сообщества значительно больше чем вы причем на чистом альтруизме) тут появляются всякие почтенные и полупочтенные да и совсем никакие граждане с родственными связями и глупыми вопросами. И каждый думаю сталкивался с подобными гражданами на объекте потому и достаточно нервно относится к таким постам.
    А как геодезист генподрядчика, да еще впервые, нестоит сильно прессовать заказчика приведенными выше ссылками, тем более что там проскальзывают и НИКЕМ не утвержденные документы и нормальный заказчик либо пошлет вас подальше, либо наймет кого то типа нас и уж тогда извините но ваше выполнение и ваша зарплата будет зависеть от генеральной линии партии.
    И самое смешное что если деньги не федеральные то ему за это ничего не будет.
    А по теме. Хотите нормальное ГРО - делайте сами. Мне заказчик только 1 раз передал ГРО которое меня удовлетворило, в части закрепления, и то после переделки прожженых горелкой дыр в столиках и перекоординирования.
    А кроме акта передачи, либо акта освидетельствования, вам ничего от заказчика больше не надо но вот качественным ГРО будет или нет это уже зависит от вас. Чертежи и без вас возьмут, хотя знать свою часть чертежей вы обязаны и поставте в обязанность архиву при поступлении новых чертежей докладывать.
    Далее следует согласовать с заказчиком типовую исполнительную документацию, в строительстве дома в этом очень поможет ярославский альбом типовых исполнительных 85 года почему то не приведенный выше (есть в файловом архиве).
    Ну и желательно выклянчить с заказчика или проектировщиков (а передавать вам их никто не обязан) материалы изысканий, на них в первую очередь проверить согласованность коммуникаций.
    А в остальном, контроль, подпись и ваша ответственность за геометрию, объем и деньги на каждой исполнительной, дом по большому счету не сложный и скучноватый объект.
    МаксМал нравится это.
  16. Gennadyj
    27 май 2011
    Липецк
    Согласен с вами при одном условии, что потом геодезия заказчика потом не полезет к вам с проверками.
  17. kirsch_s
    4 июл 2011
    Moscow
    Во-первых, по поводу обид, это не ко мне....я об этом уже отписался. Во-вторых, я не хамил! Это уж 100%. Может он и много сделал для сообщества, но чуть ниже Vladimir VV ответил без всяких....Не очень было приятно читать подобный комментарий в свой адрес.
    Уж простите за офф-топ. Но я не считаю, поведение Disney правильным. Нет желания отвечать таким "главным" геодезистам - не отвечай!!!
  18. EkaGreyFess
    3 ноя 2014
    Подниму мертвую тему. В общем мне тут заказчик втирает что я как подрядчик, должен делать акт освидетельствования ГРО. Это с первых дней стройки втереть не может. Уже все работы сделаны (буронабивные сваи) надо сдавать исполниловку, он мне все так же про АКТ затирает. Я пытался ему объяснить что это он должен его сделать и мне вместе с актом передачи ГРО впарить, но он ссылаясь на РД 11-02-2006:
    все одно и тоже мне вешает. Есть волшебные ссылочки которые ему можно в глаз плюнуть?​
  19. ardi.stroi
    10 окт 2014
    А вы можете это освидетельствование сделать?
    EkaGreyFess, выложите всех соучастников этого акта из приложения №1.
    Мы все тут подробно рассмотрим, чтобы вам было понятно.
    Плеваться нельзя! Могут побить или в психушку сдать на лечение.
  20. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    EkaGreyFess, заказчик вам каталог координат дал?
    Вы проверили и все нормально?
    Так какая проблема напечатать этот акт и подписать месте с заказчиком и прочими?
    Если стройка уже идет, а акта ГРО нет - том технадзор по самое не хочу вставит и вам и заказчику, но вам потом будет больнее
    moisey нравится это.
