Помогите разобраться, как скачать данные с таха Pentax R 325-NX на ноут. Есть все программы для скачивания dl1 dl2, менял скорость, менял все настройки, установил контроллер, драйвер. Ноут видит pentax, но при скачивания файла он пустой, не видит точек 0 кб. С прибора идёт загрузка, предлагается два формата dc1 aux, при скачивания dc1 данные не загружаются, при скачивания на аux файл скачивается, но он пустой. Если у кого есть настройки с программы в компе и в тахе сбросьте скрины пожалуйста. Помогите разобраться, всё испробовал, ничего не получается. Кабель для скачивания новый, рабочий
