Здравствуйте форумчане. Есть возможность приобрести этот аппарат за недорого. Если у кого есть опыт работы с аппаратом. Высылают с Японии , написано Made in Belgium .
вероятно сделано на базе Altus. Альтус мне всегда нравился в качестве радио-комплекта. как ровер от сети БС - не очень. И еще там был одноканальный блютус (даже в относительно свежих версиях NR2) и использование интернета контроллера было невозможно.
Спасибо за ответ. А от сети БС не очень , потому что модем 2g ( gprs) ? И ещё. Если к слову симку установить в Getac то он не сможет так работать ?
Это уточните у продавца. Мой опыт с Altus APS-3 (а я предположил, что этот пентакс сделан на его основе) - так не мог. Блютус просто не позволял это делать. Только если контроллер соединять с помощью com кабеля. Мне кажется особенности платы. На длинных базовых линиях у меня альтусы работали не очень. Но тут опять же надо уточнять какая плата или какие системы поддерживает.
нашёл спецификации блютуз в инструкции. G3100 Device & Specifications Bluetooth Specification · CLASS 1 W/ANT HCI FW · Frequency 2402MHz ~ 2480MHz · version 2.0 --- Сообщения объединены, 10 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 10 окт 2022 --- а сколько это ? 30 км ?
Так не поймёшь, нужно пробовать подключить к Windows, просто спарить.Должны появится несколько ком портов.Если есть мультиплексирование данных, то будет как минимум два входящих и два исходящих ком порта.Если нет, то только пара.Еще это может зависеть от драйвера ПК.Контроллер также должен поддерживать такой подход. --- Сообщения объединены, 10 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 10 окт 2022 --- Одного канала должно хватать, если Вы используете интернет контроллера.
В принципе это самое главное. Симку в контроллер . Там по моему модем 3,5 G . И будет нормально работать.
