Печать множества листов
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем vladislav.blud, 8 фев 2022.
  1. vladislav.blud
    23 сен 2021
    Есть момент: создал лист нестандартного формата А4х3, масштабировал его до 1:500 (2:1 по автокадовски), но проблема вот в чем, нужен не одил лист, так как я собрался печатать 2км дороги.
    Получилось, что я взял видовой экран из листа и переместил его из пространства листа в пространство модели и разбил чертеж на 6 листов в общем. Как мне теперь сделать так, чтобы каждая красная рамка стала видовым экраном разных листов при этом не сбился масштаб? Подгонять каждый лист под красную рамку такое себе занятие.
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  3. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    что же вы листами не пользуетесь...
    все в модели шпарите
  4. vladislav.blud
    23 сен 2021
    Как раз таки в листах я и хочу сделать. Сделал путем вставки видового окна с модели, но такая штука не подействует если рамки в модели будут под наклоном... Есть ли вариант вставить вид из модели если рамка под наклоном?
  5. vladislav.blud
    23 сен 2021
    Эта фигня почему-то не работает. Так же пробовал через geo tools, по гайду делал на этом ресурсе, тоже не тот результат ( масштаб , который непонятно где настраивается в гео тул)
  6. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    произвольная система координат в отдельном видовом экране
  7. vladislav.blud
    23 сен 2021
    Что? Подробнее пожалуйста
  8. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    куда уж подробнее)
    уже знаете, что искать в интернете
  9. vladislav.blud
    23 сен 2021
    Хорошо, сформулирую по новой вопрос: upload_2022-2-8_15-37-48.png
    Есть вот эта область ( синяя ), которую нужно вставить в лист как видовой экран, но выделить эту область не получается, ибо при нажатии на "Вставить вид", можно выделить лишь таким способом:
    Говорят про ПСК, но я с ним не сталкивался по существу.
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  11. CHESNOK
    20 дек 2016
    Вспоминается фрагмент
  12. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    я бы сделал так как по ссылке
    но можно и через пск
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2022, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2022 ---
    можно, кстати, и без ПСК.. создать общий вид, задать масштаб, повернуть как надо и подтянуть вершины вида к необходимому листу
    Misha_E, Qvinto, DGZ и ещё 1-му нравится это.
  13. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    вспоминается Михаил Задорнов "ну, тупые"
  14. X-Y-H
    Блин так просто же во вьюпорте крутится, тем более поворот самого окна давно уже сделали...
  15. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Так-то в видовом экране тоже можно масштаб выставлять и крутить сам видовой, его можно рисовать самому, и в конце концов - можно рамку раздувать и в непечатный слой отправить. И "нестандартного формата А4х3", это как? 3 листа А4 на 1 листе? Больше интересует, как vladislav.blud, будет выводить листы пакетной печатью, там нюанс есть.
  16. X-Y-H
    Барбатос, вывел в pdf - потом есть софтина которая расскидывает на принтеры в завсисимости от формата листа
  17. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    X-Y-H, pdf - зло.
    У нас, не приветствуется этот формат, во всех вариантах передачи информации, т.к. в 85% - нам передают картинку и в ответ получают, тоже картинки.
    Настроил нужные форматы печати в чертеже и напрямую в принтер.
  18. vladislav.blud
    23 сен 2021
    3 листа А4, да, все верно. Плоттер печатает ленту, которую потом обрезаешь. Мне не нужно крутить видовой экран, а создать его исходя из области в модели, как я показывал на фото.
    Был вариант на гифке, который впринципе ничего.
  19. X-Y-H
    для печати? Я думаю принтеру по фиг.
    Барбатос, у меня стоял А3 А1 плоттер А0 плоттер и инженерная ч/б система - делают один файл отчета со всеми чертежами - и программ найдет где цветной где ч/б принтер плоттер подойдет, и тп автоматом раскидает по форматам осталется только на фальцовочную машину сложить и сшить
  20. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    X-Y-H, я к тому, что создается еще один файл со схемой, только в pdf и его отправляем на печать, когда в настроенном чертеже идет отправка, без промежуточного звена, ввиде pdf, на прямую.
    Увы, всё, что больше А3 нам не покупают и он 1 на весь офис - программе особо не из чего выбирать, что и куда направлять.
    Но, да есть и плюсы pdf - можно много файлов отправить на печать, хотя зависит от мощности компа (35 файлов по 5 листов в каждом, А3\А4 отправлял из автокада разом).
