День добрый! Может подскажет кто: пытаюсь раскрасить трассы, созданные GeoniCS'ом в разные цвета, ну и собственно сделать к ним легенду. Цвет к объекту присваивается стандартным AutoCAD'овским способом, в результате чего в свойствах цвет отображается, но на экране и при печати - нет. Никаких plot style'ов не стоит. Цвет можно поменять только у всего стоя, такое ощущение, что он игнорирует присвоенные цвета и продолжает думать, что у него цвет "ByLayer". Может где в свойствах GeoniCS'овского объекта это меняется.... но я не нашел...
изменять цвет объектов(линий, знаков) нужно в одном из файлов баз данных знаков (db0.txt; db1.txt;db2.txt каждый соответственно для точечных, линейных и площадных объектов. ) в 15 колонке :)) цвет указывается числом:(. почитать можно в мануале Топоплан-Ситуация-Расширение-Геолинии (стр.254). Возможно есть другой способ.
