Печать а4, а3 на плоттере
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Timen, 17 апр 2015.
  1. Timen
    Timen Форумчанин
    Добрый вечер! Купил плоттер hp t120. Печатает форматы а2 и а1 из рулона так, как надо (оставляя поля 0,5 и 2 см-чтоб не обрезать). Но не могу настроить, чтоб печаталось правильно форматы а3 и а4 не из рулона, а из лотка для нескольких бумаг (а3 или а4). Вроде все настраиваеться хорошо (рис 1 и 2), но когда отправляю на печать, то не печатается нижняя часть страницы (как на рис 3). В чем может быть проблема? Спасибо
      177,6 КБ
      102,6 КБ
      293,2 КБ
  2. Legion15
    Попробуйте вариант : печать----pdf принтер---обычный принтер.Если получиться,значит будет понятно где искать проблему.
  3. Timen
    Timen Форумчанин
    Распечатал в пдф (все хорошо получилось).. далее отправляю через пдф на принтер, предварительный просмотр от пдф показывает, что все хорошо (рис. 2), а вот уже просмотр от принтера вообще не понятно как показывает(
      41,2 КБ
      60,7 КБ
      161,2 КБ
  4. gpsman
    gpsman Форумчанин
    Timen,
    попробуйте поковыряться в настройках драйвера принтера. А лучше сначала переустановить его.
  5. Здравствуйте,ну подскажите вы разобрались с этой проблемой.А то я столкнулся с это проблемой.
  6. Timen
    Timen Форумчанин
    С форматом а3 разобрался (в настройках полазил, нашел.. есть окно, там можно выбрать расположении полей "максимум"
    А вот с а4 так и не решилась проблема(
  7. В настройках автокада или плоттера?
  8. Timen
    Timen Форумчанин
    файл->печать->выбрать плоттер->свойства плоттера
  9. gpsman
    gpsman Форумчанин
    а в настройках Автокада "ковырялись"?
