PDF Creator кадрировать PDF
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Estudiante, 29 апр 2014.
  1. Estudiante
    24 мар 2014
    Rostov-on-Don
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как кадрировать(обрезать) по сетке PDF файл, созданный в AutoCad?
  2. Art15
    2 апр 2013
    СПб
    может проще делать PDF по сетке?
  3. Estudiante
    24 мар 2014
    Rostov-on-Don
    сразу по сетке сделать не получается, тат как AutoCad не всегда обрезает так как нужно, а нужно миллиметр в миллиметр
  4. X-Y-H
    Estudiante, а цель то какая? layout и viewport что-то говорит?
  5. Estudiante
    24 мар 2014
    Rostov-on-Don
    цель сдача в архитектуру готовой съемки, в итоге должно получится файл размером 4,1 мб и формата тифф
  6. X-Y-H
    Ну так в чем проблема? Умеете нарезать на листы?
  7. Estudiante
    24 мар 2014
    Rostov-on-Don
    да
  8. X-Y-H
    Estudiante, ну так нарезайте. экспорт в pdf в автокаде, его или в фотошоп или в gimp.там как tiff
  9. Estudiante
    24 мар 2014
    Rostov-on-Don
    фотошоп дорогой а gimp сильно портит качество
  10. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Да?
    Половина исполнительных делается в PDF (на отсылку), и всегда выходило именно то, что было выделено-скомандовано (по сетке с модели, по контуру бланка с листа). Поля на минимум, центрировать, масштабировать (или указать масштаб типа 0.5 для 1:500) и на печать.
  11. X-Y-H
    Ничего он не портит.
  12. Art15
    2 апр 2013
    СПб
    автокад не умеет при печати в PDF обрезать "не по сетке". Он обрезает так, как ему велено.
    F3 в помощь.
    На самом деле, покопайся в настройках-свойствах вьюпорта, внимательнее с привязками.
    И, кстати, можно увидеть распоряжение архитектуры по сдаче материалов? На самом деле интересно, что они пишут у вас.
  13. Estudiante
    24 мар 2014
    Rostov-on-Don
    Все разобрался, из AutoCad с помощью PDFCreator сохраняю в TIF, и полученный файл открываю в Gimp и обрезаю до нужного размера, в итоге получаю файл формата TIF с размером 4,16 мб.
    Всем спасибо за помощь)
  14. i77artur
    9 окт 2010
    Товарищи, нашел старую тему. Как настроить пдф принтер DWG To PDF чтоб он не резал края планшета?... Проблема та же, архитектура сдача tiff. Всю голову сломал.
    2024-03-20_221033.png 2024-03-20_221100.png 2024-03-20_221135.png 2024-03-20_221422.png
    --- Сообщения объединены, 20 мар 2024, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2024 ---
    Лист настроен без полей 500*500. ВЭ в М 500 1 к 1. Сделано вроде правильно, а все равно срезает несколько мм
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    я делал 530*530 а потом правил в редакторе попробуй не встроенный пдф и стороние я вроде пользовался pdf-xchange editor прикольная программа на порядок быстрее и лучше акробата
    i77artur нравится это.
