ПДБС в г.Прокопьевск (Кемеровская обл.) Rinex + RTK NTRIP
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем Geonex, 12 май 2015.
  1. Geonex
    Geonex Форумчанин
    Добрый день коллеги!
    В г.Прокопьевск (Кемеровская обл.) действует ПДБС.
    Пользователям доступны бесплатные сырые данные и поправки в RTK NTRIP.
    Подробности, зона покрытия и регистрация доступны - по ссылке.
    Подключайтесь)
    Дима Кисленко нравится это.
  2. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    А можно поподробнее как вы их "жестко" определили?
  3. Geonex
    Geonex Форумчанин
    Жесткие координаты в МСК42 (ну и соотв-но в WGS-84) определены посредством технологии сгущения СГГС.
    (см. РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
    СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ГЛОНАСС/GPS)
    Высотная отметка определена посредством нивелирования 2 класса. Система высот – Балтийская 1977.
    Пункт зарегистрирован в Росреестре по Кемеровской области.
    А как иначе устанавливать ПДБС "под ключ" ??
    Можно конечно предоставить пользователям возможность самим рассчитать коор-ты Базы для PP или RTK,
    но в отдельных случаях и с отдельным полевым ПО, вынос в натуру от таких "ПДБС", например, становится весьма "сложным" занятием..
    Меньше действий и заморочек для пользователей, приехал, снял, уехал. И никакой лишней "камералки"!)
    Что Вы об этом думаете?)
  4. Андрей Р.
    Geonex,
    ГГС в WGS-84 где брали?
  5. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    В Амерреестре
    Андрей Мороз нравится это.
  6. Geonex
    Geonex Форумчанин
    Уравнивание в МСК, уравненные к-ты пересчитаны в WGS.
  7. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Если координаты просто пересчитаны в WGS из МСК по параметрам, то это не "жесткое" определение в WGS.
    А если человек будет работать в районе удаленном от тех пунктов сети, от которых привязывалась база? Тоже приехал, снял, уехал?
  8. Geonex
    Geonex Форумчанин
    1) Что именно для вас "жесткое" определение к-т в WGS?
    2) "если человек будет работать в районе удаленном от тех пунктов сети, от которых привязывалась база", то причем тут вообще эта База?
    Адекватный человек, находясь в "удаленных" районах от данной БС, вряд ли будет ее использовать даже в Статике, ну тем более в РТК.
    Речь естественно идет о рсъемке в близлежайших районах (город-пригород).
    Или может я вас неправильно понял? Что именно вы имели ввиду?
  9. Бузер
    Бузер Форумчанин
    В моем понимании - это вычисление координат определяемой точки в системе WGS с использованием пунктов, которые данную систему закрепляют на местности. А в Вашем понимании?
    Хотите конкретно - давайте возьмем 10 (хотите - 20, без разницы) километров. Или, к примеру в 2-х километрах, но за рекой/болотом. Для РТК расстояние вполне пригодно. Однако какова гарантия того, что ближайшие к объекту пункты будут увязаны с пунктами, от которых привязывалась база? Так ли все просто?
    cngt_nso нравится это.
  10. Geonex
    Geonex Форумчанин
    1) По поводу жестких WGS, возможно я и погорячился. Тем более эти данные в этом регионе вряд ли кто то будет использовать)..
    2) Несомненно, пользователь должен понимать какой режим съемки использовать для решения своих задач.
    Для РТК расстояние 5-20 км вполне пригодно, но конечно для определенных видов работ (!)
    Кстати при работе в РТК локализацию никто не отменял, равно как и исп-е геоида)).
    А при статических наблюдениях, использование данной Базы актуально при работах в пределах Прокопьевска, Киселевска, Новокузнецка.
    (до 25-30 км. во всяком случае, рекомендуется, т.к. привязка нового пункта, на котором установлена антенна ПДБС, осуществлялась от пунктов с удаленностью от 15 до 30 км. Причем данную работу выполняла группа, которая занималась восстановлением пунктов СГГС по Кемеровской области).
    Если далее, то пунктов в Кемеровской области "навалом", логичнее выполнять статич. съемку от ближайшего "благоприятного" по условиям, качеству и параметрам пункта.
    Также пользователи могут самостоятельно привязать точку ПДБС, и далее использовать при работе в РТК Ntrip например.
    Некоторые полевые ПО позволяют "смещать" съемку к введенным данным, независимо от координат Базы..
    При этом, пользователям, для уверенности предлагаем провести контрольные измерения и в статике и в РТК на известных им пунктах естественно.
    Для любого пользователя найдем решение, наиболее подходящее для него.
  11. Бузер
    Бузер Форумчанин
    А на сайте, тем не менее эта формулировка так и значится...
    Таким образом получается, что местоположение, транслируемое в РТК данной станцией - случайное, то есть навигационное. А значит, при вводе в ПО контроллера существующих параметров перехода в МСК, на пунктах, с координатами, известными в этой самой МСК, в РТК я буду получать отлет на несколько метров.
    А чтобы этого отлета не было, мне нужно будет сделать одну из двух вещей: либо сделать калибровку, либо сделать преобразование датума. Но тогда не получается
    . Либо, ввести параметры, которые получены Вами при помощи одного из этих преобразований (они ведь получены?). В таком случае, передадите ли Вы их мне для того, чтобы я смог работать без
  12. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Geonex, Рекомендую Вам интегрироваться с какими нить, ближайшими к Вам сетями регионального и глобального покрытия.
  13. cngt_nso
    cngt_nso Форумчанин
    Например с сетью НСО))
  14. Сеть НСО, прямо скажем, слабо идёт на контакт и возможными партнёрами ;))
  15. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    И правильно делает.
    Это не партнеры.Это халявщики.
    andrey_gnss и cngt_nso нравится это.
  16. "Это" — это кто?
    Крупные сети — халявщики? Или я вас неправильно понял?
  17. andrey_gnss
    andrey_gnss Форумчанин
    Поддерживаю! Партнеры и нахлебники это разные вещи! Давно являюсь пользователем сети НСО, с нормальными людьми всегда идут на контакт!
  18. Geonex
    Geonex Форумчанин
    Что даст для пользователей интеграция данной отдельной станции в сеть другого региона (Напр. сеть ПДБС НСО)?
    Общие сетевые параметры для доступа? Поправки в VRS при 200 км между ближайшими станциями?
    cngt_nso, убедите меня!::cool24.gif::
    (p.s. в Кемеровской обл. сетей пока нет).
  19. cngt_nso
    cngt_nso Форумчанин
    Поправки в VRS будут и точность позиционирования будет лучше, чем от одиночной базы, так как будут передаваться поправки за тропосферу и ионосферу.
    Плюсом для пользователя будет, гарантированная техническая поддержка (не знаю как с этим будет обстоять дело на месте). - Как минимум дополнительный и свободный доступ к файлам наблюдений =)
    uriygr нравится это.
  20. uriygr
    uriygr Форумчанин
    во-во, один в поле не воин.
