У меня иногда бывает: беру отсчет по рейке (рейка на репере), считаю горизонт, вычисляю рабочую отметку, выношу ее на рабочий горизонт. Через какое-то время приходит мысль: а правильно я все подсчитал? (Вроде, не там отметка-то выходит!) Опять пересчитываю. Иногда приезжаю домой, в голове те же мысли. Опять вспоминаю отсчет по рейке, пересчитываю в уме. Может, от неопытрости такое?
Выносить отметку на рабочий горизон нужно в две руки: сначала сам выносишь, потом напарник твой. Если вместо напарника помощник (рабочий), то выноси отметку второй раз опять же сам, поменяв горизонт инструмента. Может кому-то это покажется лишним и "недостойным" для дипломированного геодезиста со стажем, но лично я избегал несколько раз глупых ошибок в 1-10см.
Скорее от ответственности... У меня тоже такое бывает... Думаю, чаще, - это геодезическая интуиция. Лишь бы в профзаболевание не переходила... Потому, - соблюдать главное правило геодезии - все должно делаться с контролем: замыканием, дважды, контролем по известным точкам и.т.п. У нас часто реечник - это случайный рабочий, - всегда показыаваю как раскладывать рейку: понял - понял ..., после подозрительного отсчета, - пошел проверил рейку, - в средине, до защелкивания еще ~ см 30... Для полного спокойствия - доверять только себе. Недавно попался молодой мастер, который вынося отметки брал отсчет по верхней дальномерной нити...
Бывает, например та история с теодолитом, реально 2 ночи плохо спал, всё думал, как это так? И вообще, частенько появляется внезапно страх, что где-то неправильно измерения сделал, и потом холодным покрываюсь. Потом, когда проверяю, зато чувство глубокого удовлетворения накатывает. Я тоже думаю, что от неопытности и вследствие этого ответственности)))
Бывает!Вот меня недавно какой то бзык посетил,и состоял он в том,что я стену сместил на 10см!Меня колбасило дня два не на шутку!Рулеткой меряю от конструкций,как буд то все бьет,а внутри какая то измена!Прошло!
Недавно попался молодой мастер, который вынося отметки брал отсчет по верхней дальномерной нити... [/quote] Такие ошибки случаются, особенно при недостаточном освещении. Я "адаптирую" нивелиры для таких мастеров-строителей: поворачиваю сетку нитей на 90 градусов. Получается только одна горизонтальная линия.
Я бы,вряд ли стал такое делать!Прежде чем дать к примеру чертеж к исполнению или нивелир,я спрашиваю всегда знает ли он как это делать! Проще один раз научить,чем потом 100 раз переделывать!
У всех бывает, Мне с этим повезло, нас на стройке как минимум два дипломированных геодезиста, и никто ни мастер ни прораб не имеют право производить вынос отметок или разбивку. Очень часто когда репер с отметкой в районе 0, около 5 минут стаим и годаем прибавлять эту отметку к отчёту или отнимать
Очень часто когда репер с отметкой в районе 0, около 5 минут стаим и годаем прибавлять эту отметку к отчёту или отнимать[/quote] Не понял юмора???
Да я сам не пойму, вроде всё просто к отчёту по рейке прибавляешь ту отметку чно на репере или отнимаешь если репер выше горизонта инструмента. Но вот когда отметка репера скажем -0.023, (конечно не пять минут - это я немного приувеличил) минуту точно тупишь.
Бывает! Одна фирма,нанимала меня на работу.Она занималась строительством высоких монолитных сооружений.Они мне показали макеты,показали проект и попросили чтобы я составил список инструментов,которые обеспечат нормальнюу работу.Я написал:тахеометр 3 секундный,ПЗЛ и электронный нивелир!И когда я записывал его в список,понял что купил бы я его изза того,что мне в облом стало высчитывать горизонт прибора!По моему,это уже не паранойя!
У меня ещё бывает не параноя, а впадение в меланхолию и аппатию по поводу бесполезности того, что я делаю. Такое ощущение появляетсяиз-за разных причин. Когда в топографии работал, часто приходилось крепить нефтепровод по свежезакопанной траншее, этого самого нефтепровода. Видел как трубы кладут в 5-10 метрах от трассы. На стройке так вообще хоть не говори. Размечены были мной оси на стаканах, а работяги один хрен рулеткой отмеряют и по-своему ставят. На 2-м этаже оси нанёс - прослезились 70% колонн стоят не в допуске, из которых 10% уходят от 3 до 5 см. А кто виноват? Меня в принципе никто сильно не обвинял, я открестился, показал свои риски, как они не совпадают с центрами колонн. Изготовил липовую исполнительную. 3-й этаж ставят так же, не по осям а по граням. Мне, в принципе по-фигу, пусть хоть боком ставят. Но за профессию обидно. У меня сложилось впечатление, что им вообще не надо, то что я делаю, так для отчёта, потомучто так надо. Как и в изысканиях, Есть карта 4-х летней давности, а срок истёк, изволь переизыскивай.
