Параметры перехода WGS 84 в СК 63 Уфа
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем AlifanovSV, 4 сен 2018.
  1. AlifanovSV
    14 ноя 2017
    Новосибирск
    День добрый! Столкнулся с проблемой. Поставили задачу снять пункты ГРО на объекте и произвести уравнивание. По данным заказчика система координат СК 63. Для обработки данных статики необходимо перевести WGS 84 в СК 63. Собственно вопрос где взять параметры перехода для СК 63? И есть ли там также разделение по зонам? Объект ориентировочно в 80 км от города
  2. Slinger
    13 окт 2010
    Q'st нравится это.
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Параметры для СК63 можно взять из кадастровых МСК
  4. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Странно, что именно СК-63, а не МСК-02.
    И зачем
  5. Q'st
    26 фев 2017
    Novosibirsk
    Опору ему ведь нужно как-то указать.
    Я надеюсь, он это имел ввиду.
  6. X-Y-H
    Блин там Курай в МСК-02
  7. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Если он пытается сделать калибровку - зачем тогда параметры?
    Если уравнивание - для чего ему WGS?
  8. AlifanovSV
    14 ноя 2017
    Новосибирск
    Так у меня нет Wgs 84 координат грунтовых реперов или пунктов центрирования. Яж относительно них уравнивать буду. Строительные координаты в СК 63 ток по Y без первой цифры. На данный момент нашел в интернете "1963_V3 зона 3", 8, 1001, 7, 55.03333333333, 0, 1, 3300000, -9414.70 уже похоже на правду.
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2018 ---
    Или я что то не так делаю?
    По планам поставить на пункты центрирования, отснять статику и произвести уравнивание в ПО
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2018 ---
    Ну а антенны пишут координаты в WGS а привязки реперов в СК 63
  9. Centron
    20 фев 2008
    город N
    AlifanovSV, так вам параметры нужны для поиска пунктов или
    Исходники Вам в WGS не выдадут.
    Параметры Вы верные нашли (только -9414.69). Сделайте настройки СК в ПО. Если не делать калибровку, WGS Вам не понадобится.
    AlifanovSV нравится это.
  10. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Ничего странного, объекты у нефтяников/газовиков там все в СК-63.
    Уфа в МСК-63 блок V зона 3. Если исходники в МСК-02, то X63 = Xмск + 5400000, Y63 = Yмск + 2000000.
  11. AlifanovSV
    14 ноя 2017
    Новосибирск
    Спасибо за разъяснения
  12. Q'st
    26 фев 2017
    Novosibirsk
    По умолчание в ПО WGS-84, чтобы задать опору нужно настроить проекцию, именно с этим он и просит помочь.
  13. AlifanovSV
    14 ноя 2017
    Новосибирск
    "1963_V3 зона 3", 8, 1001, 7, 55.03333333333, 0, 1, 3300000, -9414.70 если эти параметры корректные за правкой -9414.70 на -9414.69 то в принципе все должно получиться. Проектные координаты попадают в район строительства. А по точности уже на местности буду определяться.
  14. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Принято считать правильным -9414.690; точное теоретическое значение -9414.687969014
  15. AlifanovSV
    14 ноя 2017
    Новосибирск
    Спасибо!
  16. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Кстати, если этот блок попадёт в EPSG, по аналогии с A, C, X набор параметров будет выглядеть так:
    Код:
    "CS63 zone V3", 8, 1001, 7, 55.0333333333, 0.0833333333, 1, 3300000, -200
    Sheutsyk нравится это.
