Параметры перехода в местную систему координат в двухсистемном GNSS оборудовании?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Я только учусь, 4 апр 2012.
  1. Я только учусь
    Растолкуйте.
    Есть ГЛОНАСС\GPS оборудование, в контролере по умолчанию стоит система координат WGS-84.
    ГЛОНАСС основана на системе координат ПЗ-90, GPS основана на системе координат WGS-84
    Вопросы:
    - при наблюдении одновременно в двух системах ГЛОНАСС/GPS параметры наблюдаемых спутников ГЛОНАСС контроллер автоматически переводит в систему WGS-84?
    - если контроллер переводит все в систему WGS-84, то значит нужно знать ключ перехода из WGS-84 в местную систему координат?
    - есть ли такие ключи в АГП?
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Здравствуйте,
    не контроллер, а сам приемник при решении задачи сводит все в единую систему координат - WGS-84 и к единой шкале времени. Это касается как первичных измерений, так и вычисленных навигационных координат приемника.
  3. Я только учусь
    Спасибо Сергей.
    В принципе логично что переводит приемник, а не контроллер (не подумал как-то) т.к. для работы например в RTK на базе может и не быть контроллера.
  4. Сергей Флерко
    Вы немного некорректно задали вопрос.
    Если Вас интересует как происходит совмещение систем координат и шкал времени при измерениях по спутникам разных систем ГНСС - это один вопрос. А если Вас интересует как локализовать (перевести в местную систему координат) RTK измерения - это уже вопрос другой, абсолютно никак не связанный с технологиями измерений по спутникам разных орбитальных группировок.
  5. Я только учусь
    Вопрос собственно возник о ключах перехода в местную систему координат из WGS-84, но подумав что приемник 2х системный а параметры у навигационных систем gps и глонасс разные, появился вопрос сводятся они в единую систему в самом приборе или нет, чтобы знать из какой системы ключ перевода мне нужен и при измерении учитывались обе системы.
    Ввиду выше изложенных сообщений остался только один вопрос:
    - есть ли ключи перехода из WGS-84 в местную систему координат в АГП и как их официально получают?
  6. Сергей Флерко
    Ключ перехода при RTK измерениях можно определить и самостоятельно по известным координатам пунктов через функцию локализации, база при этом может стоять также либо на пункте, либо вообще на неизвестной точек. Тут какую методику измерений выбрать. Какие у Вас приемники и какой софт на контроллере?
  7. Я только учусь
    Оборудование: комплект Leica GS09, ГЛОНАСС/GPS, RTK без ограничений, gsm/gprs модемы, и соответственно LGO для постобработки , программа на контроллерах Leica SmartWorx.
  8. В.Шуфотинский
    Начинать работать с GNSS оборудованием лучше с наличием ключей перехода, т.к. у локализации довольно много "подводных камней" и ею стоит заниматься при наличии понимания того, что делаешь.
  9. Я только учусь
    Но как я понимаю, мне нужны координаты пунктов в 2х системах, WGS-84 и местной, а известны только координаты в местной системе, да и то только пунктов сгущения и опорной межевой сети.
    з.ы. Доступа к получению данных с постоянно действующих базовых станций с известными координатами пока нет.
  10. Я только учусь
    Вот я про это и думаю, если производить локализацию по данным сети сгущения неизвестно какого разряда/класса, то при удалении от местности на основании которой производилась локализация ошибка измерения будет пропорциональна удалению. Правильно ли я считаю?
  11. В.Шуфотинский
    Вы неправильно понимаете метод локализации,
    но абсолютно правильно считаете, что Вам её делать пока не надо. Работайте в правильном направлении, а когда разберётесь, попробуйте, подстраховавшись правильной методикой GNSS-наблюдений.
  12. Сергей Флерко
    Владимир, Вы начинаете мне напоминать одного из апологетов марксизма-ленинизма. :)
    Пора Вам свою школу организовывать
  13. В.Шуфотинский
    Нет, пора отучивать геодезистов пользоваться подгоном, называемым умным термином "локализация", она же "калибровка". За подобные вещи, в эпоху марксизма-ленинизма, и в частности, одной из его ветвей сталинизма, отправляли туда, где геодезия нужна была больше всех других наук, за исключением прикладной науки "Выживание". А сейчас эту глупость преподают на курсах "от продавца", что, конечно, легко и просто, но не есть хорошо.
  14. Сергей Флерко
    Ну далеко не только это, а скорее в комплексе. Ярлыки я бы не вешал.
    Разве продавцы виноваты в неподготовленности людей приобретающих оборудование?
    Локализация, как и калибровка, есть функции программного обеспечение, но использовать их, конечно, надо с умом и с обязательным контролем, чтобы не напороть косяков и это касается не только именно этих функций...
  15. В.Шуфотинский
    Поверьте, не все курсы "от продавца" объясняют, что эта функция подходит для работы со СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКОЙ. И всё!!! Больше никаких исключений. Обслуживаешь строительство дома - делай локализацию. Делаешь съёмку - покупай/кради ключи.
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Совершенно верно. Локализация (она же калибровка) выполняется для конкретного участка. И "работает" внутри ограниченной пунктами площади. Ну плюс чуток наружу ошибка еще будет сопоставимой с ошибками исходных...
