Параметры перехода для контроллера TSC 2 из WGS 84 в местную CК Омской области
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Шкуренко А. В., 20 апр 2015.
  1. Возникла проблема перехода к местной СК от системы координат WGS 84 при работе в RTK на Trimble R8 контроллер TSC2 .
  2. По описанию выше невозможно понять, что за система и что за проблема.
    На всякий случай посмотрите тут - http://www.mapbasic.ru/msk55
    Enot, Geo_major и Sanych1982 нравится это.
  3. Тим Ялаев
    Тим Ялаев Форумчанин
    осевой меридиан - десятичных градусы.
  4. Я так понимаю нужны 7 параметров для перехода от WGS-84 в МСК55, чтобы забить их в контроллер???
    Если так, то мне бы тоже было интересно на них посмотреть.
  5. sanxx, здрасвуйте, хотелось бы узнать о параметрах перехода на местную омскую систему координат!, можете поделится ?
  6. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Вводите параметры перехода в систему Пулково 1942 зона Х (Омск не помню, возможно 13), в TGO есть параметры. И добавляете смещение:
    1250000 — восточное смещение для первой зоны и 225000 для второй;
    -5612900.563 — северное смещение.
    Будет МСК-55, первая и вторая зоны соответственно.
    P.S. Только все проверте, это я только что придумал, сильно не разбирался.
  7. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    Qvinto нравится это.
  8. MucK
    MucK Форумчанин
    Еще один вариант есть. В ТВС создать проект в данной СК и закинуть его на контроллер. Есть же файл с Trimble Club со всеми СК.
