Параметры МСК Южно-Сахалинска
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Imrail, 17 июн 2014.
  1. Imrail
    3 ноя 2012
    Уважаемые коллеги!
    Если у кого есть параметры местной системы координат города Южно-Сахалинска поделитесь пожалуйста.
    Заранее спасибо!
  2. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Проще всего заказать выписки, тока ехать придется живьем, по телефону и по интернету вопросов не решить. Я в самом Южном не работал, не могу точно сказать но там помоему некая своя...
    Никакой единой на весь Сахалин, нет, бардак тут страшный... (((((
  3. ToshaPro
    6 авг 2014
    Подскажите пожалуйста как из ск 42 перевести в мск города Южно-Сахалинск? GPSить буду и уравнивать в ск42, заказчику нужно передать в мск города.
  4. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Я в Южном не работал параметров не знаю, заказывайте выписки, там в каждом районе своя система чаще всего никакого отношения к официальным системам не имеющая, с тригапунктами там особо проблем нет, почти все сохранились.
  5. ToshaPro
    6 авг 2014
    Виписки закажем, вопрос в другом, как потом это все уравнять, если они дадут в своей мск?
  6. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Так вы откалибруетесь в местной СК, и будет вам счастье... Либо подснимете исходники в 42, а потом камерально пересчитаете.
  7. ToshaPro
    6 авг 2014
    К сожалениию ни разу не делал калибровку, может подскажите инструкцию и что для этого нужно?
    Немного не понял как подснять в 42 - если у исходников будет только своя мск, если дадут в 2х системах - как камерально пересчитать.
    Например GPSим 3 исходника и 4точки определяем, получаем wgs84, у исходников есть ск 42 и мск. Уравняю в 42, как перейти в мск, если нет ни ключа ни чего другого?
  8. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Софт у вас какой, и инструмент?
  9. ToshaPro
    6 авг 2014
    TopconTools, Topcon GB-1000 (3штуки)
    CredoDat 4
  10. Андрей Р.
    24 июл 2008
    ТТ насколько я знаю хорошо калибровку делает, вот только незнаю как, я с Пинаклом работаю, но знаю, что там разобраться не сложно.
  11. ЮС
    28 фев 2010
    Credo Dat 4.1 обрабатывает спутниковые измерения без предварительной калибровки.
    Создаётся проект, например, в ск-42 (СК-63 или другой МСК, имеющей параметры связи с элл.Красовского) и подгружаются векторы в WGS-84. Далее все преобразования из WGS-84 в СК-42 выполняются автоматически.
    Надо лишь, чтобы было достаточное количество исходных пунктов (от двух и более).
  12. ToshaPro
    6 авг 2014
    TT тоже автоматически вычисляет в 42(если выбрать систему-пересчитывает как калькулятор), только если сравнить от исходных, отличия иногда большие.
    Буду пробовать. Спасибо за советы!
  13. ToshaPro
    6 авг 2014
    Сейчас пробую в кредо, чегото не переводит он, либо я что-то не то делаю
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Такой пересчёт из одной СК в другую выполняют, наверное, все программы для обработки спутниковых измерений. В своей "голове" они держат информацию в WGS-84 и по желанию пользователя выдают её в той или иной СК (как калькулятор).
    Но, чтобы программа выдавала результат в в МСК или СК-42, пользователю необходимо определить и задать локальные параметры связи между СК.
    В DAT делается несколько иначе, там определения локальных параметров не требуется, достаточно установить ГОСТовские.
    Но рабочая СК обязательно должна иметь Тип "Проекция Меркатора" (Гаусса-Крюгера), где задан определённый эллипсоид, осевой меридиан, масштаб.
    Координаты исходных сразу задаются в рабочей СК (СК-42, СК-63, МСК и т.п.), а векторы импортируются в WGS-84.
    После обработки и уравнивания в DAT можно будет выполнить несложные преобразования в другую СК, но возможностей для преобразований не слишком много, для этого служит ТРАНСКОР.
  15. ToshaPro
    6 авг 2014
    Примерно понятно, есть ли у вас какой-нибуть пример(в кредо), если не сложно скиньте в личку, хоть посмотреть что и как правильно выставляется.
  16. ЮС
    28 фев 2010
    Такой пример, где производится совместная обработка спутниковых и наземных (полигонометрия) измерений есть и у Вас.
    Ищите там, где установлена CREDO_DAT. По умолчанию это: C:\Program Files\Credo\CREDO_DAT 4\Samples\Проекты\ Векторы_полигонометрия.gds4.
    Если по каким-то причинам проекта-примера там нет, то вот он в приложении:
  17. ToshaPro
    6 авг 2014
    Ок, спс.
  18. Starprinter
    8 апр 2013
    Томск
    Доброго времени суток! Очень заинтересовал данный вопрос, кто нибудь ответ на него нашел (по поводу параметров систем координат)?
  19. Гэми
    17 июн 2013
    Тут на форуме есть один уважаемый Саян Сергеевич. Обратитесь в личку к нему - может он поможет.
  20. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Гэми, чтото я сомневаюсь, что поможет, больно уж бедлам там с СК...
