Здравствуйте уважаемые форумчане! нужны параметры антенны Javad MAXOR GGD, работаю в пинакле. есть радиус 79.5mm. Если я использую http://ugt.ur.ru/assets/files/Maxor Operators Manual ENG.pdf 84 и 85 страницы - L1 (Ci) 75.5mm, L1 (Ai) 106mm, L2 (Ci) 70.7mm, L2 (Ai) 101.2mm, L1 Northing -1.7mm, Easting -0.8mm, L2 Northing -1.2mm, Easting -0.8mm. измерение высоты неправильный... :( Какие параметры вы используете?
Измерения высоты не сильно зависят от типа антенны, это миллиметры. Как высоту измеряете у прибора? (наклонно до какого места или вертикально с вехи) Опять же если вы с одной точки с известными координатами уравниваете и получаете высоту то это одно, если с двух то это другое, если с трех то это вообще третье.
mmm1121, вот здесь: http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp?manu=Javad 8-я с конца. А параметры: http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadFile?file=JPSMARANT_GGD_NONE.003
http://geodesist.ru/forum/threads/Антенна-jns-marant.31115/ в этой теме обе антенны показаны, выглядят по разному
