Параметры антенн R10 приемников при обработке в Trimble Business Center 2.20
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем tandy, 28 авг 2018. 1.870 просмотров 8 ответов Обновлено:
  1. Всем доброго времени суток! Пользуюсь программным обеспечением Trimble Business Center 2.20 для обработки статических измерений. Недавно увидел, что программа не понимает антенны от R10, когда файлы импортируешь в ПО. В типе и методе пишет unknown, подскажите как настроить параметры антенн R-10 приемников. За ранее благодарю). P.S. Данные с R8 все норм понимает.
  2. Михаил спасибо за информацию! У меня еще один вопрос, а после обновления параметров ПО, могут ли возникнуть проблемы с аппаратным ключом или активацией ПО?
  3. А вы обновите только файлы конфигурации (первая ссылка).Такое обновление не вызовет проблем для TBC любой версии. А обновления до свежих версий ПО (которое может предлагаться в TBC / Поддержка / Проверить обновления) делать не надо..
  4. Dejmos
    Dejmos Форумчанин
    Он много куда устанавливается :)
    Сами параметры находятся где-то в C:\Program Files (x86)\Common Files\Trimble\Config, файлы Antenna.ini и Receiver.ini. Калибровки антенн где-то в том же каталоге должны быть.
  5. Просто я запутался, возможно у меня программа очень старая и нет таких вкладок как написал Михаил: TBC-> Поддержка -> Проверка обновлений у меня такого пути нет=( Я скачал этот апдейтер: TrimbleCFGUpdate он установился и никаких телодвижений больше не произошло) Путь где хранится файл антена ини и ресейвер я нашел, в ручную нужно что то ввести или заменить?
  6. По идее больше ничего делать не надо. Проверяйте импорт файлов из R10.
  7. Все так просто оказалось) спасибо за помощь!)
  1. Мы используем файлы cookie
