Переходите на панораму. Стоит копейки, делает все виды МП и ТП и на бумаги и в XML. XML схема: хочешь - вторая, хочешь - третья. Полноценная ГИС. Спутниковые снимки из Google Earth сама из интернета подгружает и кэширует, прям под КПТ "запихивает", см. картинку.
А где же она берет ключи перехода от WGS-84 к прямоугольной (местной) СК???? тоже из интернета??? )))
Нет, ключи не из интернета. В папке, куда установлена программа есть две XMLки с параметрами на все МСК и ГСК. Мне достаточно указать, что я работаю в МСК-04, а параметры пересчёта к геопорталам она определяет по этим XMLкам.
Впечатляет! какая именно у вас панорама, там их куча модификаций? и еще, небольшой оффтоп, посмотрел датумы - в Тверской области (МСК-69) имеется 3 зоны а в хмл-тегах подобного не вижу.
У меня АРМ Кадастрового инженера, самая урезанная версия, которая стоит 4500. По поводу зон, сам не знаю, у нас МСК-04, я работаю во второй зоне, в XML файлах про неё(про зону 2) ничего нет, но тем не меннее, в настройках карты выбираю МСК-04, ставлю зона 2 и всё корректно считает. Возможно, у неё ещё где-то хранится информация, возможно есть общее правило, как от одной зоны к другой перейдти. На этот вопрос смогут ответить здесь: http://gisweb.ru/forum/forum12/
Нет, АРМ КИ это не приложение к Панораме. Это одна из многочисленных версий ГИС, заточенная для работы кадастровых инженеров. Она работает самостоятельно, для её работы не требуется какой либо другой версии панорамы.
У меня снимки подгружаются со смещением 668 км по Y. Вы не могли бы выложить пример вашей карты "google.sit"?
1. Создаём новую папку, кладём туда классификатор survey.rsc(для создания XML МП по схеме №2) или survey.v3.rsc (для создания XML МП по схеме №3). 2. Создаём новую карту, при создании указываем один из классификаторов, см.п.1. 3. Сразу после создания карты заходим в паспорт карты, выбираем тип карты "Местная система на базе СК-63". 4. Внизу нажимаем кнопку "Из XML". Выбираем регион. 5. Указываем номер зоны, жмём кнопку сохранить. 6. Создаём папку "КПТ" в папке с нашей картой, копируем туда сведения из кадастра (одну или несколько КПТшек). 7. Затем импортируем КПТ-шки, создавая новые подключаемые карты для каждой КПТ. При этом используем то-же классификатор, что у главной карты. После создания каждой подключаемой карты выполняем пункты 3, 4, 5. 8. Проверяем, у всех карт должна быть одна МСК, одна зона и один классификатор. 9. Рабочая карта готова. На неё никаких снимков из Google не наносим а оставляем как есть!!! 10. Копируем папку с рабочей картой. Скопированную папку переименовываем и называем например Google или WGS84. 11. Открываем карту из папки google, ловким движением мыши подгружаем снимки google. При этом все объекты карты перемещаются в ту область, куда подгружается снимок google. Т.е. не снимок привязывается к нашим объектам, а наши объекты перемещаются туда, где лежит снимок. Если хотите координаты курсора увидеть в градусах минутах и секундах, то заходим сюда: Параметры/система координат курсора/ геодезическая wgs84/ градусы минуты секунды. 12. Итак, получили две карты: МСК и wgs84, обе содержат сведения из КПТ. 13. Если на одной из этих карт создать объект, а потом через буфер обмена скопировать его на другую карту, то он на другую карту ляжет как надо. Ни надо ничего пересчитывать самостоятельно, все пересчёты панорама делает автоматически. Я ещё не силён в этих вопросах, сам на этапе изучения, но помоему както так. Возможно я что-то где-то усложнил, и что-то делается проще, чем я написал.
turochak_dda, эти две карты в МСК. Только данные отображаются в разных видах: МСК или WGS. Когда подгружаете снимки с геопортала, то данные автоматически отображаются в WGS (вид). Чтобы вернуться к отображению (виду) в МСК выполните "параметры-текущие параметры проекции-сбросить-установить" и снимки отобразятся в МСК. Т.е. достаточно одной карты. Лишние карты только запутают.
Это не верно. http://to71.rosreestr.ru/blanks/documents/3581345/ МСК-71.1 образована от государственной СК-95, с нестандартными осевым и смещениями (зона единственная - область всего-то самую малость шире трех градусов...) А "пулково63" - это и вовсе антинаучно!!! ;-)
Подскажи, а можно в АРМе сделать разделы одновременно на смежный участок, в бумажном варианте и электроном?
Параметры МСК можно взять в Росреестре или у местных коллег. Можно расчитать их в панораме: задачи/системы координат/расчёт параметров МСК. Для расчёта параметров понадобятся координаты нескольких точек в двух СК: 1. Координаты точек в МСК, параметры которой определяем. 2. Координаты этих же точек в СК, параметры которой уже известны, например СК42.
Дмитрий а скажи пожалуйста, ты как описываешь в исходных данных снимок подгруженный с Google Earth, ну по аналогии с описанием снимка ортофотоплана, типа " Ортофотоплан на территорию с. Чемал Чемальского района аэрофотосъемка 2010 г., изготовлен в 2010 г. Научно-производственным аэрогеодезическим предприятием «Меридиан+», масштаб 1:2000, лист 04-1-292-168-А" что в данном случае пишешь?
Спасибо параметры мне скинули. Скинь пожалуйста файл прошедший если можно на образование. проверить файл можно только прогой Краснодарцев? файл классификатора принципиально какой использовать? вот такую выдает ошибку Проверить не удалось, потому что в корне не связанные DTD или схемы. кто скажет, что это?
