Память GR-3
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем biba17, 20 дек 2011.
  1. Возникла проблема с памятью приемника, не получается удалить сырые файлы наблюдений из приемника(базы). Подскажите, пожалуйста, методы борьбы с данной проблемой.
  2. ASP
    ASP Форумчанин
    biba17
    Там же фрешка стоит микроСД, накрайняк ее можно форматнуть или наверное на переходнике стоит замок, чтобы не возможно было удалить инфу - проверьте это.
  3. Не удаляются только те файлы, которые были записаны через ТопСерв( при запуске базы)
  4. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Не удаляются как? Через TRU? Через Topcon Memory Cards?
    Можно отформатировать СД в приемнике, например.
    Обычная СД.
  5. через Topcon tools
    Возникает сомнение в правильности форматирования карты, в том смысле что на ней могут быть предустановлены какие то системные файлы. Или это не так?
  6. RemonTeR
    RemonTeR Форумчанин
    Не так. Карта там может быть установлена вообще от стороннего производителя. И , скажем в режиме RTK, прибор прекрасно функционирует без карты памяти вообще
  7. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    А это как ? ::gramercy:: Ты научил Topcon Tools приёмником управлять ? Расскажи же скорее
  8. RemonTeR
    RemonTeR Форумчанин
    Скорее всего, автор пытался через ТТ удалить файлы....
  9. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Пишет же :
    . Вот я и бьюсь в непонятках ::wink24.gif::
  10. ASP
    ASP Форумчанин
    Ну все равно мы поняли друг друга ::wink24.gif::
    biba17
    Попробуй PC-CDU (RUS)
  11. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Или TRU (TopconReceiverUtility v.2.3 ) . Тоже для управления приёмниками TOPCON , только поновее , интерфейс симпатишный .
  12. Спасибо. будем пробовать)
