Пакет русской адаптации для Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Гуляка, 15 ноя 2012.
  1. Гуляка
    2 ноя 2012
    Скачал пакет русской адаптации по ссылке http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/item?siteID=871736&id=14855468, запускаю ехе - файл, устанавливаю, единственное, что при установке требует какой- то настройки устанавливаемого пакета, жму да, пропускаю настройку, жму готово, но на рабочем столе не возникает ярлыка, вообще ничего не происходит, перечитал все темы, кто-то уже сталкивался с этим, но решение не написал, помогите, заранее благодарен
  2. VITALY874
    18 фев 2010
    Тебе в настройках civila нужно прописать путь к файлу шаблона стилей, который устанавливается при распаковке пакета русской адаптации.
  3. Гуляка
    2 ноя 2012
    Я , если честно все варианты сегодня перебрал, как он называется, и в какой папке искать?
  4. Гуляка
    2 ноя 2012
    Дело закончилось переустановкой цивила, но и это не помогло, может помимо прописки файла нужны какие-то процедуры?
  5. Гуляка
    2 ноя 2012
    Очень бы хотелось освить программу, надоело графику вести в каде, все остальное делать либо в датамайне, либо в лэнде
  6. VITALY874
    18 фев 2010
    Напиши мне свою почту я тебе отправлю шаблон. uga-84@mail.ry
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Это запрашивается установочный файл дистрибутива цивила. С3D.msi. Укажите на него, и установка пройдет в штатном режиме.
  8. DeeXL
    22 ноя 2012
    г. Москва
    А можно немножечко поподробнее про этот файл? Просто с таким первый раз сталкиваюсь.
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А что тут подробней? У вас, на вашей машине, должна быть папка с установочными файлами Цивила, или диск, с которого вы устанавливали Цивил. Когда устанавливаете пакет адаптации, вот установка и запрашивает файл с установочного диска. Его и указываете.
  10. DeeXL
    22 ноя 2012
    г. Москва
    Вот такая вот фигня. нету на диске такого файла((((
      62,2 КБ
      64,5 КБ
      155,6 КБ
  11. DeeXL
    22 ноя 2012
    г. Москва
    Может Civil другой установить? Написано что пакет адаптации 2010 а Civil у меня 2013. может из за этого?
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Не знаю, встанет ли пакет от 2010-го адаптации на Цивил 2013. По идеи, на Цивиле 2013 уже должен стоять пакет адаптации. По крайней мере на 2012-ом Цивиле при его установке, пакет адаптации устанавливался вместе с Цивилом, автоматом. У вас должен появиться ярлык AutoCAD Civil 3D 2013 - Русский Russia.
    Возможно, у вас этот ярлык и есть. Пробуйте заходить в Цивил через него.
  13. DeeXL
    22 ноя 2012
    г. Москва
    Спасибо большое. со всем разобрался. Мне нужно было чтоб в Civil 2013 были ГОСТы по проектированию, но к сожалению их там нет (а может просто такая версия). я просто скачал Civil 2012 второй сборки и там все быто то что мне нужно)))
  14. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    блин, как все просто. Взял и скачал. Пофиг, какая версия, сборка, на торрентах все есть.
  15. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Это еще один немаловажный плюс для перехода работы на Сivil 3D.
  16. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а что потом делать будете, когда Автодеск в облако переведет свои продукты, а к этому все идет?
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Что за облако такое?
  18. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а это когда на сервере производителя находится ПО, а доступ по подписке за бабки. И уже фиг активируешь, как сейчас.
  19. Sadykus
    27 дек 2012
    Экибастуз, Казахстан
    скинь плиз русификатор 2012 сивила
