Дали на время знакомые комплект приемников, решил поделится впечатлениям после месяца эксплуатации. В целом прибор мне понравился, инициализируется быстро фиксацию держит хорошо, проверял возле домов, в лесу. Программное обеспечение тоже порадовало разобрался в режиме РТК за 2 часа. А теперь минусы: 1.и наверно самый большой это несъемные встроенные батареи, сомневаюсь что при - 20 они будут долго держать у кого брали, работали в сезон май-сентябрь. 2. Не удобное меню для выноса, стоишь на месте а показатели скачут влево вправо,хотя фиксед и 100% связь, может я не до конца разобрался, 3. Чтобы скинуть с самой тарелки через USB надо ставить драйвера через блютуз все нормально. 4.не понятно зачем поставили longlink от 300 до 400 метров мне кажется маловато, лучше бы поставили радиомодем на 1ватт и то наверно лучше было. Пока вроде все если кому интересно спрашивайте.
Если вы про стрелку направления на точку, то направление определяется по направлению движения прибора, когда вы стоите на месте координаты меняются на величину в несколько сантиметров в различных направлениях поэтому и происходит поворот стрелки. Если это не нравится, то можно переключить на вид сверху или числовые значения. С модемом есть другой прибор и к тому же со съемными батареями. HiperSR это приемник для работы в сетях базовых станций (сетевой ровер) тут важны были габариты прибора.
Про встроенные батареи не нужно писать что они не будут работать в мороз долго - с ними все ок. Сравниваю с лейкой той же, батареи намного лучше у топкона. По лонглинку слышал что работает до 1км, через ретранслятор намного больше, сами его не используем, работаем от сетей БС.
Что именно не понятно? Интернет поднимается на контроллере, далее как и везде стандартные настройки. В случае настройки собственной базовой станции - модем внешний.
planeta, т.е. имея два приемника(опции активны) чтобы работать в ртк нужен еще и модем внешний прикупить?
Да и кстати вчера съездил в поле на улице -19 контроллер отказался работать, первый раз померил, переехал на другой объект тупо не хочет создавать базовую точку, холодно пишет
нет инструкции нет, с человеком который ее покупал просто создал свой стиль съемки РТК и все далее далее запись все работает
А по интернету, что необходимо чтоб они работали? Я никогда не работал по инету всегда через gsm связь.
СИмка с интернетом доступ к базе которая раздает поправки логин пароль ip адрес, сам не делал знаю только в теории, нет у нас баз
Обратитесь в ГСИ (там же скорее всего покупали?) у них есть все инструкции, по телефону тоже достаточно грамотно консультируют.
как то проблему с контроллером решили? у нас такая-же проблема с SHC 336, мерзнет и все. при -15 модем отказывает!
