отвод земли под ТП, которая находится на опорах вл
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем petruha1, 12 фев 2019.
  1. petruha1
    12 фев 2019
    Добрый день, трансформаторная подстанция находится на опорах вл, в тех паспорте она прописана как ОТП-10/10/0,23. Достаточно ли будет отвести участок под опору ВЛ или же нужно отводить участок больше из за ТП? может кто-то знает нормативные акты, которые это регламентируют, так как в нормах 14278тм-т1 прописано только про обычные тп, которые на земле. Спасибо
  2. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Под опору ЗУ метр на метр, смотри какая фигура получиться, перекрываются или нет. Если перекрываются, то выбери оптимальную фигуру, не меньше 0,5 метра от центра опоры, если не перекрываются рисуй по внешним углам. Фигура должна быть без пустот в центре, сплошной участок. В эту фигуру должна вписаться проекция ТП на землю. Не думаю что будет выходит, но если выходит и низко от земли расположена, то правильнее будет брать проекцию ТП на землю и так формировать ЗУ.
  3. petruha1
    12 фев 2019
    Спасибо за ответ!
