Отрисовка УЗ в кредо DAT 4.1
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Guest, 27 дек 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Подскажите друзья. Можно ли в ДАТ 4.1 поворачивать перемещать точечные УЗ? Например, опоры ЛЭП поворачивать гранью в сторону направления линии?
  2. X-Y-H
    globus83 - нет, программа для этого не предназначена.
  3. Guest
    Guest Только чтение
    А в генплане это сделать можно?
  4. X-Y-H
    globus83 да можно
  5. Guest
    Guest Только чтение
    А еще вопрос. Почему при импорте данных gds4 в генплан пишет ошибку (файл содержит данные в неизвестном формате)? И как лучше осуществлять экспорт/импорт(обмен данными) между продуктами кредо? Имеется комплекс кредо( дат 4.1, трансформ, транскор, земплан 3.4, геосмета геодезия, конвертер, генплан
  6. X-Y-H
    globus83 - версия генплан? В 1.10 можно открыть только в сохраненном 4.1. И в генплане вроде нельзя загружать gds напрямую.
    Транскор через csd.
  7. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    В ГЕНПЛАН 1.0 нельзя напрямую, в 1.1 можно. Для загрузки из ДАТ 4.1 нужно проект пересохранить в 4.0 или 3.1
    А в ТРАНСКОР можно просто: выделил, копировал, вставил.
  8. Guest
    Guest Только чтение
    спасибо будем пробовать
  9. ak_evg
    опять перемудрили...
  10. X-Y-H
    Ты о чем?
  11. ak_evg
    о том, что заеб замучали уже с этими форматами. В одной программе хер пойми в каком формате что делать.
  12. X-Y-H
    ak_evg просто ситуация такова что разработчики платформы credo III не успели дописать к выходу дат 4.1 поддержку файлов от этой версии - следующее обновление будет поддерживать.
  13. ak_evg
    Вань, кого это еб волнует? Успели, не успели. Выпустили корявый продукт на рынок, получите...
  14. Guest
    Guest Только чтение
    А еще вопрос. При отрисовке ПТО и заполнении его УЗ, можно сделать так чтоб не отражалась граница ПТО?
  15. X-Y-H
    globus83 в 1.10?
  16. teas
    teas Форумчанин
    Посмотрите в свойствах при создании.
    ткм должен быть пункт чем отрисовывать границы.
  17. Guest
    Guest Только чтение
    если ставить там " не отрисовывать границу" он все равно рисует полилинию
  18. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Полилиния создается при любых построениях, это основа всех линейных построений в Кредо 3. Пусть вас это не тревожит, полилиния видна лишь в модели Кредо, ни в чертеже не в конвертированом ДХФ её не будет.
  19. Guest
    Guest Только чтение
    Большое спасибо!
