Здравствуйте. Подскажите, как можно отрисовать уклон между отметками? Уклон должен выглядеть в виде стрелки, показывающей направление уклона, над стрелкой - числовое значение, указывающее величину уклона, под стрелкой - числовое значение, указывающее расстояние между отметками. Есть прекрасное дополнение для программы DZST, но там строятся только уклоны. Я только осваиваю программу и надеюсь на помощь -- может, есть какой инструмент, которым можно сделать эти параметры. Спасибо. --- Сообщения объединены, 23 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2020 --- Например как здесь
Есть такая штука в civil называется метка. У них даже вкладка своя есть. Погугли. Так вот у этой метки можно настроить что хочешь и как хочешь.
Ну чего никто не объяснит человеку, что он не той программой пользуется? Используй civil 3d для своих задач. На youtube есть хороший видеокурс по нему от Игоря Рогачева. Прям по имени и ищи...
Тут подробно описано, как сделать уклоноуказатель со стрелкой: http://c3dexpert.blogspot.com/2015/07/civil-3d.html Расстояние добавляется дополнительным компонентом "длина сегмента".
Про метки и уклон, а как проставить уклон по трассе каждые например метров 10 (трасса не прямая линия)
Klodik, поперечный уклон на плане вручную. Продольный уклон по продольному профилю. Поперечный уклон в ведомости из коридора извлекается автоматом.
т.е. у меня допустим 600 км трассы и чтоб создать ведомость уклонов я рисую каждые 10 метров в ручную? а нет лиспа мб какого-нить? чтоб по линии (оси) жмякнуть и показать вторую линию(бровку) и указать расстояние между линиями уклонов а что за коридор ? как создать ? где нажать?
