Недорогой качественный отражатель Vega SP02T предназначен для измерения расстояний электронными тахеометрами. Конструктивно состоит из стеклянной призмы в металлическом корпусе на металлическом креплении. Для облегчения наведения Vega SP02T снабжен металлической двухцветной маркой, которую при необходимости можно снять. Крепление позволяет устанавливать призму с постоянной призмы -30 мм или 0 мм.
У меня было что-то подобное (OPTIMA) константу не проверял, но отражатель "испортился" после, примерно, двух недель использования. С тех пор всем советую: С "китаем" дела не иметь. Покупаешь, например "Seco" или мой любимый Topcon и можешь смело доверять написанному, и хватит надолго.
Landmesser, чем измерять будете? Если что-то типа NET http://www.gsi.ru/good.php?id=1508 , он не для таких приборов. Жалоб на константы этих призм у нас не было, используют те, что указаны. Проверить воля Ваша. AFeye, спору нет, зависит только от финансовых возможностей. Разница в цене всё-таки не 3 копейки. Кстати у Seco тоже разные принадлежности есть, не всё в США производят.
Измерять буду Topcon-ом ES-105 --- Сообщения объединены, 7 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2013 --- AFeye, я вообще просил лейковскую, раньше с такой работал, не было ни каких проблем.
Ставьте те, что указаны. Как на фото - в прибор минус 30, если прикрутить с обратной стороны то ноль. Если будет нулевая константа, то можете переключаться на пленку и измерять на призму, константа будет нулевой.
AFeye, а что случилось с вашим Optima? Проблема в призме или в корпусе? Я видел много разных китайских призм, и все они абсолютно разного качества. Одним сносу нет, другие облезают через месяц не хуже уральских. Сомнительно, что Seco продает американские призмы. В лучшем случае они делают сами только корпус, а в худшем - тот же китай. У них только минипризмы хорошие, а остальное как у всех китайцев. Зачем тогда переплачивать? Берите китай в нормальной фирме, где поставки регулярные, от одного и того же китайского завода, а не в интернет магазине подешевле, где призма выглядит так же, а на самом деле - подделка на нормальную китайскую. Тогда вы точно будете знать, что Optima в Навгеокоме такого-то качества, а Vega в ГСИ - такого-то. А не валить все в одну кучу.
1) Вышел из строя механизм (если его можно так назвать) фиксации наклона призмы, в результате чего призма "клевала" и её постоянно приходилось поправлять. Позже я её разобрал, там оказалось очень спорное инженерное решение: винтик торцом зажимает ось вращения отражателя через промежуточную втулку, то есть не на прямую, и то есть не зажимает. 2) Вода попадала внутрь самой призм, потом там высыхала и внутри призмы появлялись пятна, которые хрен чем уберешь (просушка не помогала).
Есть шанс, что в призме SECO зажимные элементы более живучи, так как эту часть они скорее всего делают сами. Хотя, раньше продавалась вешка SECO, у которой был металлический фрикционный зажим. И инженерное решение вроде хорошее, а со временем все равно разбалтывалась, и переставала держать. Так что не все что сделано в США супер хорошее. Не зря же у них есть разные типы механизмов зажимов, и цена вешек с разными зажимами прилично отличается. Большинство призм не герметичны. Вода может туда попадать, но пятна можно увидеть на стекле только если грани изнутри не покрыты амальгаммой, или покрыты плохо. Это легко увидеть на глаз.
Mercury, причем тут вообще SECO? Вот мой выбор отражателей: Все "родные", у всех поправка "0", ничего не протекает и не ломается - сносу нет.
GeoDesy (он же MOM) с лазреным центриром, называется K369 COBALT. На прошлой INTERGEO обменял на 100 ойро.
