отражатель для разбивки
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ADIOZ, 4 янв 2012.
  1. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Делал ли кто самодельный отражатель для разбивочных работ. Приспособу для отражательной пленки.
    Заводской не устраивает по цене, разбивку делаем редко и смысла нет покупать минипризму.http://www.geooptic.ru/Accessories/Surveying-Prisms/Leica-CPR105/
    Может как вариант сделать короткую вешку для обычной призмы?
  2. morozof63
    27 июн 2011
    Россия, Карелия
    поройся в теме Строительство и исполнительные съемки,что то было подобное,отраж пленку на нивел.рейку,ближе к пятке чтобы минимум отклонений от вертикали
  3. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Спасибо. Но рейкой мне кажется точно точку не отметишь.
    Где то проскакивала информация по деревянный кубик, но не помню где и что из себя это представляет.
  4. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Да что? Просто кубик, на одну грань наклеена отражательная пленка...
    А далее возможен полет фантазии. Ведь прилепить пленку можно на любую приспособочку, что душе угодно. Так что цеплять к обычной "топосъемочной" призме маленький штырек явно нет смысла.
  5. alexkrong
    17 янв 2009
    Ставрополь-Н.Уренгой
    Я вот этой штукой работал,кусок от уровня строительного ::biggrin24.gif::
    (Добавление)
    Согласитесь что даже 500р за такую чтуку жалко отдать...вот рублей 250-300 за Лайковскую погремушку я бы не пожалел,но 2203 рубля за наклейку?!? ::tongue24.gif::
      2,9 МБ
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А попробовать отражатель от автомобиля (катафот) приспособить?
  7. ЮС
    28 фев 2010
    Если вот такой (самоклеющаяся лента шириной 55 мм), то вполне подойдет.
    shelf80 нравится это.
  8. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    лучше знак ограничения скорости 40 км, установленный гайцами для улучшения личного благосостояния ободрать. И людям приятно и для отражателя пригодится.
    Гремлин нравится это.
  9. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    С пленкой не проблема, в комплекте к таху идет несколько образцов.
    А с кубиком понятно, это тоже как и с куском уровня. Для ровной и чистой поверхности подходит, а вот если после дождя и на грунте, то все сразу в грязь погрузится.
    Вот если бы к кубику внизу штыречек приделать сантиметров 5-10 и выше был бы и точку видно куда поставил , но тогда надо вводить поправку как на призме (в зависимости от размера кубика).
  10. Жорик
    12 май 2011
    кто-то выкладывал фотографию: кусочек листового железа такой формы,чтоб держать удобно было с нацарапаным визирным штрихом. К нему кусок линейки приклеен. Без пленки,работать в б/о режиме
  11. Guest
    Guest Только чтение
    Когда-то использовал для работы с лазерной рулеткой на теодолите такой вариант «отражателя»: Веха из алюминиевой трубы от багетты телескопическая труба в трубу. Наружная труба снизу заделана герметиком и «холодной сваркой», на верхнем торце внутренней «холодной сваркой» закреплена гайка м10. В нее вкручивается болт отражающей пластины. Отражающая пластина состоит из П-образной рамки из стальной шины шириной 20-25 мм с тремя отверствиями для крепления на веху или на вставку в треггер. Пластина из 2-3 мм текстолита, гетинакса, пластика. Сверху обклеена светоотражающим материалом. Размер пластины от основания гайки до перекрестия был выбран равным высоте теодолита от основания до перекрестия осей. Данное устройство живо до сих пор и иногда используется при работе с тахеометром.
      107,6 КБ
  12. relsa
    8 июн 2009
    Воронеж
    пленка на кусок опалубки 4x4см. довольно долговечная тема
  13. MaxP
    23 янв 2009
    Ярославль
    Я просто на шпатель маленький наклеил марку. удобно и высотки проверять и носить в кармане заднем
  14. Белозёров
    15 фев 2008
    г. Тверь
    Я на ластик наклеивал марку, тоже очень долговечно.
  15. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Рейка с уровнем и безотражательный режим в тахеометрии не проблема.
  16. Никс
    27 июн 2011
    Татарстан.Набережные Челны
    Я на метал.линейку (30-см.) марку наклеил и бед не знаю.Марка приклеена на 15см на делении линейки.Этим способом заработал около 4 миллионов для своей фирмы а НОУ ХАУ
    ОБОШЛОСЬ МНЕ В 130РУБЛЕЙ.Советую всем коллеги ::biggrin24.gif::
  17. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Хотелось бы что бы внизу было что то острое для более точной установки над точкой
  18. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    ADIOZ
    Сергей, есть колено от минивешки, длиной 60 см с заостренным стальным наконечником внизу и резьбовым креплением сверху. Немного поржавевшее правда (использовалось круглый год стационарно на улице), но вполне годящееся. Сверху пристроите то, что Вам необходимо - призму или пластину.
    Могу переслать Вам - абсолютно бесплатно.
    Нам оно уже безнадобности :)
  19. Шматко_Роман
    26 авг 2011
    г. Воронеж
    А никто не пробовал пластиковый светоотрожатель с велосипеда (катафот) и лыжную палку совместить?
  20. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Только увидел сообщение ::blink.gif::
    Буду благодарен. Завтра позвоню.
    krasnov-am7 нравится это.
