Отображение кран-балки на поэтажном плане
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Виктория555, 11 июн 2013.
  1. Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! третий день бьюсь и нигде не могу найти ответа.
    Здание 4-хэтажное 80-х годов, изначально было производственным, а после реконструкции в 2006 году производственные помещения стали складскими. Обратились за составлением технического паспорта, и встал вопрос: посреди склада на уровне 3-его этажа идет горизонтальная кран-балка (не используемая в деятельности предприятия, сами краны давно сданы на металлолом), такую балку необходимо отражать на поэтажном плане или нет? Если можно, дайте ссылку на нормативный акт.
    кадастровый инженер дает такое пояснение - у вас помещение складское, поэтому балку отображать не надо, вот если бы было помещение производственным, то отобразили бы. А чем это установлено не понятно. :(((
  2. 12022012
    12022012 Форумчанин
    вы составляете технический паспорт? (и зачем он им?) у вас руководство должно знать. или спец по выше в инстанции.
    думаю это оборудование. станки токарные или насосы не видал в тех паспортах. и балки.
    Кос нравится это.
  3. Кос
    поддерживаю
  4. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Кран-балка по идее вообще не должна отображаться на поэтажном плане, по той простой причине, что размеры для техпаспорта берутся по высоте 1,10-1,30 от пола (как бы режем здание гор. плоскостью). Исключение: наклонные стены - там размеры берутся на уровне пола. Также, например, на поэтажном плане нельзя показать мансардные (слуховые) окна. Одна возможность - показать балку пунктиром.
  5. мы являемся заказчиком тех.паспорта, он нужен для получения лицензии на алкоголь, а там требование - строительные конструкции должны соответствовать технической документации, могут оштрафовать за неотраженный выступ 6 см. Инженер и его руководство на наш вопрос должна ли отражаться балка отвечают - если помещение складское, то балку отражать не надо, балки отражаются только в производственных помещениях. при этом ни одной ссылки на нормативный акт не дают, а нам необходимо отбиваться от вопросов злых проверяющих лиц.
    складское помещение, в котором находится балка, высотой 12 м, оно идет сквозь все 4 этажа, и отражено на плане каждого этажа. Злополучная балка расположена на уровне 3-его этажа, т.е. на высоте около 8-9 м. На уровне 3-его этажа в складском помещении также располагаются окна, вот они отражены на плане 3-его этажа. Получется, если отражены окна, расположенные на высоте 8 метров, то и балка должна отражаться?
  6. vmg
    vmg Форумчанин
    Виктория555, в 384-ФЗ от 30.12.2009 прочтите определение здания, сооружения, помещения и сами поймете, что кран-балка ни каким боком к зданию(сооружению) не относится. Кран-балка это одна из разновидностей подъемных кранов, т.е. это просто оборудование. А с таким подходом, «вновь испеченные» КИ скоро будут на поэтажном плане показывать кабинки для переодевания.::laugh24.gif:: Другое дело если в здании имеются бетонные сваи (столбы) на которых крепятся направляющие, такие столбы отображаются на поэтажном плане и соответственно исключаются из площади, но это уже конструктивные элементы здания (сооружения). И не совсем понятно что Вы заказали, если тех.паспорт причем здесь кадастровый инженер, если тех.план, то вашему КИ стоит отличать классификацию для тех.учета (тех.инвентаризации) от классификации для кадастрового учета.
  7. Огромное спасибо всем за ответы и советы!!! )))) Можно последний небольшой вопрос? - какие-либо горизонтальные конструкции отображаются на поэтажном плане или нет?
  8. 12022012
    12022012 Форумчанин
    лестничные маршы и площадки.
