Всем доброго времени суток. Раньше работал на лейке, никоне, сокиа. Там при выносе осей все просто, берешь пикет, на дисплее отображаются координаты точки, быстренько прикидываешь сколько и куда сместить, чтобы отражатель встал на ось (вроде на всех приборах можно "листать" экран и сделать так чтобы прибор отображал координаты пикета). Сейчас на Nikon NIvo 5c, здесь такого нет, только ГК/ВК/НаклРаст или ГК/Проложен/Превыш. В найтройках найти не могу, подскажите, кто как поступает в таком случае. ЗЫ можно снимать пикет и потом выходить в его свойства и там смотреть координаты, но это очень долго получается, и при этом пикет сохраняется.
Так выносите с помощью survey basic или survey pro. Там удобнее: показываются ГК, на который надо прибор повернуть и проложение на которое надо вешкарю отойти.
если выносить точку, то конечно так удобнее. Но я выношу линию... вешочник ставит вешку так сказать каждый раз в новое место (около выпусков). И выставляю я его только по X или Y.
Здравствуйте! Вот недавно приобрели тахеометр никон ниво 5с. У меня появились такие проблемы: не могу настроить региональные настройки и хуz координата перевернутая. Прошу подсказать если знаете. Где находится региональные настройки в этом тахеометре. Заранее благодарю!
Попробуйте так: Выходите в Главное меню, потом во вкладку Проект->Настройки->Единицы. Здесь и проверяйте что у вас стоит. У меня так: Углы: градусы Направления: азимут Тип азимута: сев. азимут Направление сетки: Север-Восток Порядок координат: С, В, Отм. Это должно исправить ситуацию. И вообще пошарьте в этих настройках, так сказать заточите прибор под себя и свои нужды.
Lithium, faton, Хоть это и было давно, но может кому пригодиться. По первому вопросу в этой теме, вынос линии нужно осуществлять в SurveyPro через функцию разбивка до линии, указываешь 2 точки, далее он будет показывать линиию, прибор и точку съёмки (веху), так-же цифровые значения измереной текущей точки от линии.
Спасибо вам большое за помощь! Второй вопрос есть у меня))) Когда устанавливаю станцию на этом тахеометре он просит считать круг и отправить круг. Вот, это он считает азимут между станцией и задней точки, да?
нет, считать круг, это круг который сейчас зафиксирован на лимбе, отпр. круг - это круг который вы введете самостоятельно. Азимут м/у станцией и ЗТ (задней точкой) высвечивается при установке станции. Если быстро найду скриншот то выложу --- Сообщения объединены, 13 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2016 --- В овале обведено значение угла, которое рассчитывается автоматически, его можно ввести в поле "Круг ЗТ" и потом "отпр. круг" и при съемке углы по горизонтальному лимбу будут осчитываться от этого значения
