относительная ошибка
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Apes, 2 апр 2010.
  1. какую информацию можно извлечь из относительной ошибки? например линейная погрешность или что то в этом роде. пожалуйста привидите пример.
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    1/2000 = 1 м на 2 км
    То есть, линейная погрешность в 1 м на 2 км хода дает 1/2000.
    Agamir нравится это.
  3. это я знаю, а еще что нибудь из нее нельзя извлечь?
  4. Александр Устинов
    Попробуйте, может, получится;)
  5. Gero
    Gero Форумчанин
    а вы что хотите извлечь то, вы расскажите причину столь странного интереса...
  6. нам преподаватель говорит, что относительная ошибка дает много информации, но не рассказывает, мол мы сами все знаем. а я кроме линейной погрешности ничего незнаю ::smile24.gif::
  7. Quick Eye
    Quick Eye Форумчанин
    ну, скажем, на первый взгляд: в теодолитном ходе если угловая невязка в допуске а относительная ошибка слишком большая, то это логично говорит о том что у вас есть ошибка в длинах линий, если же вы проверили все длины линий и поняли что они все верны, а относительная ошибка хода по-прежнему вас не устраивает, то у вас ошибка как минимум в двух углах поворота, причем эти ошибки взаимно исключают друг друга.. (а преподаватели, к слову, пользуются относительной ошибкой часто для того что бы определить подгонялись ли углы в ходе или нет.. )
    Случай с ошибкой в исходных данных тоже может быть выявлен таким образом..
    Blaukempt нравится это.
  8. Верещагин
    Самую полезную для студента информацию несет не относительная ошибка, а абсолютные ошибки приращений координат. В случае, если в небольшом ходе Вы где-то пролетели с измерением длин линий лентой (на метр, двадцать метров, остаток до другого края ленты), ним легко узнать дир. угол линии, в которой сидит промах. Как - не скажу, сами догадайтесь. ::smile24.gif:: И тогда в поисках ошибки не придется перемерять весь полигон.
  9. Чубукин
    Чубукин Форумчанин
    Для теодолитного хода относительная ошибка вычисляется по формуле =√ΣΔX²+ ΣΔY²/P<1/2000, где ΣΔX, ΣΔY - суммы приращений координат, Р - периметр полигона, т.е. относительная ошибка позволяет определить еще и ошибку в вычислениях превышений.
    Относительная ошибка как правило характеризует точность линейных измерений. Например, относительная ошибка нитяного дальномера составляет 1/300, ошибка измерения рулеткой 1/2000, значит линия в 50 м в первом случае будет определена с точностью ±17 см, а во втором ±2,5см
  10. Quick Eye
    не понял.. а это то откуда?
  11. BearDyugin
    А если промахнулись в двух линиях?
  12. Чубукин
    Чубукин Форумчанин
    Извините приращений координат
  13. спасибо за участие в этом вопросе.
  14. Верещагин
    Тогда уже не узнать ::smile24.gif::
    Если трасса, и углы близки к 180 градусам, то тоже.
    Но в теодолито-рулеточную эпоху этим методом пользовались частенько. Помогало.
