Здравствуйте, проблема такова, кредо считает висячки с отметкой 10000, происходит это после уравнивание, как с этим бороться ?
А что за кредо используете? Я открыл проект в версии 3.12, абсолютно ничего не менял, только лишь выполнил предобработку и вот результат: После уравнивания тоже всё нормально.
Андрей12344, В апреле 2019 Вы уже задавали этот вопрос и Вам ответили https://geodesist.ru/threads/uravnivanie-kredo-dat.76613/ Версиями Credo dat более ранними, чем Credo dat 3.06 крайне не желательно пользоваться. Там очень много фичей-багов от разработчиков. Баг с отметками 10000 в ранних версиях возникал при определенной комбинации действий. Может Вы опять пытаетесь выполнить L1 анализ? Если Вы не делали L1 анализ, значит Вы обнаружили еще один баг ранних версий - не возможность нормальной обработки висячек с двух исходных точек. Мне думается, если Вы замкнете ход через висячки, то все нормально обработается. Или сделайте исходными точки V и V1 взяв координаты с приложенной мною картинки.
Все верно, я задавал этот вопрос, ответ видимо упустил, Проблема еще одна, пишет "ведомость о точности ПВо отсутствует" это еще один баг либо я не правильно посчитал, проблема опять с висячками. Кредо версии 3.06 нигде не могу найти, а если и нахожу, то win 7 после запуска пишет "Программа не отвечает ..."
Андрей12344, а не надо искать. Покупаешь нормальную версию и будут тебе и ведомости, и помощь разработчиков.
У Вас две исходных точки с которых выброшены две висячки. Ведомость и не должна быть, бо нет уравнивания.
