Добрый день. Как можно отобразить на поперечном профиле отметки только по оси и на концах сечения? Тоже самое и с расстояниями, чтобы они были от оси и до конца сечения, без учет переломных точек/
Очевидный, но не самый простой) Идеальный вариант где-то найти эти настройки отображения на поперечниках, без изменения самих поверхностей. Если начну менять поверхности, будет меняться и объем
Дмитрий77777, нет таких настроек. Чтобы получить отметки по краям и по оси в месте сечения не должно быть пересечений с лишними ребрами триангуляции. Добавляй характерные линии в местах сечений от края до края насыпи или выемки с точками перелома в нужных тебе местах и добавляй их в поверхность. Объем не сильно изменится.
Я добавляю точки в поверхность, в местах пересечения сечения и бровки. Для этого взрываю метки трассы(либо сечений), что бы остались только отрезки с запасом перекрывающие поверхность и на границах, в точках пересечений создаю точки поверхности.
Кликай правой клавишей на поперечнике --- Свойства группы видов сечений ---на вкладке "Виды сечения" ищи столбик "Изменить набор данных", кликай "..." --- Откроется окно "Области данных групп видов сечения" --- далее выбирай строчку с нужными данными и в столбике "Стиль" нажми на значок справа, для того чтобы отредактировать стиль отображения данных --- Жми редактировать или копировать и изменить --- Откроется окно "Стиль областей данных для сечений --- переключись на вкладку "Отображение"--- Включи нужные лампочки и отключи ненужные, в твоем случае должны быть включены: "Метки на вершине осей сечения" и "Метки на осевой линии". Так же необходимо на вкладке "Параметры области данных" в разделе "Метки и засечки" "В:" выбрать интересующую метку, например "Осевая линия" и нажать на кнопку "Составить метку" - та которая справа. Далее внимательно посмотреть и настроить все свойства выбранного компонента (отображение, цвет, высоту, угол и т.д.). Эту операцию нужно произвести со всеми нужными компонентами в списке. Немного муторно, но это нужно сделать один раз, а после выбирать созданный стиль.
