Здравствуйте. Установлены AutoCAD 2017 и Civil 2017 на одном компьютере. Ярлык ссылается на один и тот же exe файл, но с разным окончанием пути. Если нажать на DWG файл и выбрать "Открыть с помощью", то можно выбрать только exe файл, либо ярлык на него и по умолчанию выбирается Civil, вне зависимости от того, выбрал ли я ярлык для Civil или же для обычного Autocad. Я хочу по умолчанию поставить обычный Autocad. Кто знает как это сделать, не удаляя Civil ?
Помогло изменить значение в рестре. Спасибо большое --- Сообщения объединены, 3 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 3 сен 2018 --- Очень похож, но некоторые моменты отличаются, либо выглядят иначе. В основном, работаю с 2D чертежами. В обычном Autocad с ними работать привычнее. На Civil "переезжаю" потихонечку. Как основную программу для DWG файлов я его ещё не готов использовать
Не скажи, плохой совет. А может, пользователю не надо грузить Цивиловские и Маповские приложения, это утяжеляет работу машины.Хороший совет от sergtor, да и я неоднократно об этом здесь рассказывал.
С запуском программ проблем нет. Задача была не запустить Autocad, а сделать его приложением по умолчанию.
Приходится, бесовская программа заставляет)). Вот у меня есть проект участка метро, там есть план без отметок, есть типовые сечения штук 6, есть профиль продольный с отметками и все это добро на бумаге. Спрашивается: как посчитать объем вынимаемого грунта? Я знаю только один вариант: Построить коридор.
Это к тому, что, мягко говоря, совсем не обязательно устанавливать одновременно две программы: AutoCAD и Civil 3D.
Вы правы. Всё верно. Однако, мой Acad 2017 уже полностью настроен под себя (добавлены все лиспы, кнопки к ним, настроен классический интерфейс и прочее). Всё работает как часы. Не хотелось бы заного настраивать ещё и версию обычного Acad из Civil. Кроме того, в обычном Avtocad имеется прекрасная функция переноса пользовательских настроек, что очень сильно выручает после переустановки программы или при работе на другом компьютере. К сожалению, в Civil такой функции уже нет.
Не хочу новую тему создавать. В предыдущем сообщении я упоминал перенос пользовательских настроек в AutoCAD. В Civil их почему то нет. Есть ли возможность "прикрутить" к Civil такую функцию и почему её нет изначально? P.S. Интересует полноценный перенос пользовательских настроек, а не простой импорт cuix файла
Как вариант: -Сохраните и переименуйте настроенное рабочее пространство, которое хотите экспортировать на другую машину (скрин1); - командой НПИ войдите в настройку пользовательского интерфейса программы, в которую нужно перенести пользовательские настройки. -активировать вкладку "Перевести" и в правой части окна, стрелкой на "новом файле" открыть сохраненное ранее именное рабочее пространство; -перетащить (drag-and-drop) простанство в рабочую (левую) часть окна с последующим сохранением (скрин2); - выбрать импортированное рабочее пространство в качестве текущего.
В спешке упустил один этап. После указанного выше пункта, перед экспортом на другом компе, нужно сохранить пользовательские настройки.cuix (скрин)
