отклонения по радиусу и окружности
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Menshik2007, 12 июл 2022.
  1. Всем привет, столкнулся необходимостью сделать исполнительную схему на патрубки резервуара на крыше. нужно расставить отклонения в плане, по окружности и радиусам, как это сделать быстро, знает ли кто? фото приложил выа.jpeg
  2. AGF
    AGF Форумчанин
    А при монтаже требуется геодезический контроль?
  3. Требуется исп. схема. Сторой контроль тут у меня дикий попадается, будет проверять схему
  4. AGF
    AGF Форумчанин
    Каким образом будет проходить проверка? Тахеометром?
    --- Сообщения объединены, 12 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 12 июл 2022 ---
    Наверное опять пто всё на геодезиста повесили (схемы), а исполнители работ (мастера) колхозники не умеют в автокаде рисовать
  5. Да геодезист строй контроля на серьезных щах проверяет тахеометром, съемку сделал, а отклонения расставлять долго вручную в меню гео, не нашел ничего подходящего
  6. ktyfh dfiubokdbxb
    ktyfh dfiubokdbxb Форумчанин
    Как вариант. Приложение от BearDyugin "Оформление ИС". Там есть простановка стрелочек от линейного объекта. Сначала указал факт.точку, а затем соответствующую проектную окружность. Появится стрелка от или к центру резервуара. Аналогично для стрелки влево или вправо. Указал факт, а затем проектную линию от центра резервуара к патрубку. Думаю, все же это быстрее, чем ручками.
    moisey нравится это.
  7. Да видел такое, спасиботам, правда, надо будет каждую линию отдельно выбирать. 24, патрубка 24 раза., и потом ещё окружность. Ну, как вариант.
  8. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Как вариант, частично может помочь моя SomeSmallTools, там есть простановка отклонений относительно окружности или дуги:
    Вот с радиусами придётся руками доделывать.
    --- Сообщения объединены, 13 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 13 июл 2022 ---
    Обработку можно выполнять и в автоматическом режиме, но для этого необходимо иметь группу с проектными точками.
    *забыл добавить, что работает только в Цивиле.
  9. moisey
    moisey Форумчанин
    Слушай привеству
    У меня к тебе вопрос может дописать вам программу чтоб экспорт точек из цивила можно было по объектам чертежа делать чтоб вторую группу точек создавать для анализа тех же анкеров или поверхности ???
    --- Сообщения объединены, 25 июл 2022 ---
    Если сделаешь то это будеть большим плюсом для вашей программы
    Просто экспорт в гси или сдр не выделяется точки подобные просто каждую точку выделять и после этого экспортировать то есть модель не срабатывает у вашей программы
